查看: 1660|回复: 46
[照明] 拆解储控一体的户外太阳能路灯W5000000
发表于 2024-11-22 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能灯是别人遗弃的,拆来看看光伏板有没有利用价值。
说好的IP65防水等级,其实顶多就IP42,灯如果朝上安装,根本就防不了水。
用水冲洗干净,拆开看已经进了很多水
连虫子都能进,这还能叫防水?
光伏板
光伏板应该是好的,电流没有测
LED阵
码上吧,咱草根无权无势的小老百姓惹不起
灯保护膜还在,
启动按钮与红外感应窗口
IP65防水等级,哎
动不动就IP65,真能标,真的是吹牛不犯法
来来,来看看国家标准对防水等级划分
基本含义
在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,
其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,
第二标记数字表示防水保护等级,数字越大表示其防护等级越佳。
参照标准:GB 4208 2008 《外壳防护等级(IP代码)》
防护等级
防尘等级(第一个X表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体侵入
4:防止大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入防水等级
(第二个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:水或雨水从15度角滴到外壳上无影响
3:水或雨水从60度角滴到外壳上无影响
4:任何角度泼水无影响
5:任何角度低压喷射无影响
6:高压喷射水无影响
7:可于短时间内耐浸水(15cm-1m,半小时以内)
8:于一定压力下长时间浸水
这个红外感应窗口能防水?
密封圈呢?别甩锅给工人是工人漏装了或者密封圈自己跑了
拆开看控制仓盖板也没有见到有任何防水措施,
没有防水圈,你也打个胶做做样子呀
储能器不知道是不是超级电容
32×70mm
电压3.2V看来没有挂
可以点亮2并6V 0.6A的灯珠,电压不是虚的
控制板测试过没有坏
带无线遥控,无线没法测不知道好坏
LJ3405 是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理输出的数模混合专用芯片,
内部集成了运算放大器、 双门限电压比较器、参考电压源、延时时间定时器和封
锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报警系统、 人体门控制装置、照明控制开关等场合。
特点:
8 脚红外热释电专用芯片,外围电路简单,成本低
静态功耗小,3V工作电源时功耗小于45uA, 5V工作电源时功耗小于75uA,非常适合电池供电系统应用
高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号处理,可作为微波人体感应处理芯片
双向鉴幅器,可有效抑制干扰
内置参考电压,供内部比较器和运放的参考电压
内设延时时间定时器和封锁时间定时器,改变振荡器频率即可设定定时延时时间
外围元器件少,只需配置第一级运放的增益和振荡器的 RC 器件即能可靠工作
应用范围:
红外报警器/语音迎宾器
红外感应灯
自动门控控制
自动灯光照明系统
微波雷达感应开关
拆解结束,欢迎大家来讨论
参与人数 9家元 +240 收起 理由
zzqqzzz + 30
闻太师 + 30
b26359 + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
杨小伟 + 21 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-11-22 11:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红外还是人体雷达?
参与人数 1家元 +18 收起 理由
Google Earth + 18
发表于 2024-11-22 11:57:42 | 显示全部楼层
红外感应的,,电池最好不要再太阳下暴晒,容易坏。。。谢谢分享
发表于 2024-11-22 11:58:45 | 显示全部楼层
这种类型的灯我用过几个,的确不防水,最好是装在屋檐下雨淋不到的地方。另外我还做了一下改造,做成分体式,把电池取出来装在一个干燥,太阳晒不到的地方,可以延长寿命
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 我很贊同
发表于 2024-11-22 12:03:55 | 显示全部楼层
还可以改成外挂共享单车的太阳能电池板,充电电流最高可以到800ma,这个小板充电电流最高只有200ma
发表于 2024-11-22 12:23:05 | 显示全部楼层
楼主又成功地得到一落灰电路板。
发表于 2024-11-22 12:52:18 | 显示全部楼层
太阳能板可以利用一下
发表于 2024-11-22 12:55:00 | 显示全部楼层
不错不错,捡到宝贝了。
发表于 2024-11-22 13:27:01 | 显示全部楼层
看着板子还扎实,灯具也还行啊
发表于 2024-11-22 14:24:02 | 显示全部楼层
可以废物利用
发表于 2024-11-22 16:48:22 | 显示全部楼层
不错
一捡就捡全套
发表于 2024-11-22 16:58:40 | 显示全部楼层
32650磷酸铁锂两枚,并联?
发表于 2024-11-22 16:59:21 | 显示全部楼层
这个看解说是全好啊,除了不能测试的部分
发表于 2024-11-22 17:59:33 | 显示全部楼层
防水这块,这做工,很难这
发表于 2024-11-22 18:06:27 | 显示全部楼层
它共有多少个灯珠?
发表于 2024-11-22 18:53:39 | 显示全部楼层
灯珠阵容壮观啊
发表于 2024-11-22 18:57:22 | 显示全部楼层
感觉这玩意寿命不行,质量差,老家都是这种,每两年差不多都坏了
发表于 2024-11-22 19:13:14 | 显示全部楼层
看板子是红外+雷达双感应的。
发表于 2024-11-22 19:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的是36250电池
发表于 2024-11-22 21:59:00 | 显示全部楼层
讲究,该打码还打码了
GMT+8, 2025-7-21 02:50 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
