查看: 3352|回复: 33
[办公] HP Color LaserJet M254nw 59.c0错误修复
发表于 2024-11-25 16:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次拆了一台M254nw照片拍得不多,这次拆另一台
突然报这个错误,查一下是打印机显影马达硬件故障报错,这个搞不定,只要叫维保上门
左侧是主板
网络部分,右上这个小板是无线
这个已经拆下电源板了
电源板
所有的线都要拆下
这个叫什么
说是齿轮错位了,拆下复位后再装上就好了
这个电机是日本的?
齿轮太多了,不知道装了多少次,整个过程花了两个多小时修复完成。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-11-25 17:07:54 | 显示全部楼层
修一下花了多少米?
二○二四年十一月二十五日
发表于 2024-11-25 17:28:09 | 显示全部楼层
那个大的好像叫转印膜。
电机好像是日本美上美的。
发表于 2024-11-25 18:41:50 | 显示全部楼层
59.C0应该是显影离合齿轮错齿了,这种彩机重新装配齿轮特别的麻烦。
发表于 2024-11-25 20:32:15 | 显示全部楼层
彩机维修,拆装就是麻烦,不装上又无法测试,一拆装就是一两个钟头
发表于 2024-11-25 21:08:57 | 显示全部楼层
拆装太麻烦了,挣得都是工夫钱
发表于 2024-11-25 21:26:01 | 显示全部楼层
高手啊,这能修好,真是技术+耐心+仔细 啊。
发表于 2024-11-25 21:34:35 | 显示全部楼层
这个好复杂
发表于 2024-11-25 22:33:16 | 显示全部楼层
好高级的样子啊
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:10:07 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-25 17:07
修一下花了多少米?
租用的机器,无服务费
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:11:17 | 显示全部楼层
是的,分析是某个鼓转动时阻力大,导致错齿
 楼主| 发表于 2024-11-26 09:12:41 | 显示全部楼层
确实是的,每次装上时不是这个齿轮没装好,就是那个齿轮掉了,要不就是某个地方卡住了,没耐心真是干不了
发表于 2024-11-26 09:21:37 | 显示全部楼层
打印机机电一体修起来真麻烦
发表于 2024-11-26 11:33:47 | 显示全部楼层
还是比施乐的彩机好修点
发表于 2024-11-26 16:56:22 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-11-26 09:10
租用的机器,无服务费
费用怎么算的?
二○二四年十一月二十六日
发表于 2024-11-26 17:31:57 | 显示全部楼层
当年我就在HP服务站修打印机的,拆打印机基本全靠自己摸索,真不好搞,这种机器的话估计就得从客户那边拉回去慢慢研究了,现场拆万一拼不回去就尴尬了
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:19:33 | 显示全部楼层
按张数算钱,耗材和维修都免费
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:40:34 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2024-11-26 17:31
当年我就在HP服务站修打印机的,拆打印机基本全靠自己摸索,真不好搞,这种机器的话估计就得从客户那边拉回 ...
是的,这个不能心急
发表于 2024-11-27 13:06:24 | 显示全部楼层
之前有台HP彩机故障,给公司新来的一个人维修,这人口才很好,吹的那个眉飞色舞,然后这位老兄就慢慢拆机,从上午10点开始动手,慢慢拆到天黑下班,就是埋头拆拆拆……等他走了,看着台面上被拆卸到NN块的一大堆零件,尤其是他把齿轮组件也给拆零了??  我们都佩服这人还真的有点厉害!结果第二天上午没来?下午打电话问,答复说他可能无法胜任公司的工作,走人不干了  最后这台被拆零的彩机打包发给HP售后去收拾了
发表于 2024-11-27 13:11:38 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-11-27 08:19
按张数算钱,耗材和维修都免费
张数怎么计的,机器里的应该可以改的吧?
二○二四年十一月二十七日
GMT+8, 2025-7-21 04:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
