查看: 949|回复: 7
明纬se-1500-24改可调0-35v0-62a(小改动原机电容耐压35v)
发表于 2024-11-29 09:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
明纬se-1500-24,这电源很重,做工也不错,
拆开看是3525方案,
全桥拓扑,
初级双变压器串联,
次级双变压器并联,
倍流整流输出24v,62a,
电压可微调,电流是初级电流互感器采样保护
全桥部分4个gp20b60管子,
查资料是igbt
输出部分是6个20a二极管,型号d92-20se-1500这个系列所有电压都是同一套板子,所以输出部分铜排很粗
下边进去正题,开始改装
原机没有输出电流采样,所以先加采样电阻,把铜排切断,背面电路板铜皮切开铜排太大,
所以拆不下来,只能用铣刀切,不太好看,勉强切断了,加上0.6mr的康铜丝
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-11-29 10:05:46 | 显示全部楼层
明纬电源还真不错。
发表于 2024-11-29 10:12:03 | 显示全部楼层
这电源看上去用料扎实。
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:41:02 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-11-29 10:12
这电源看上去用料扎实。
是的,明伟的用料做工还是非常足的
发表于 2024-11-29 11:03:47 | 显示全部楼层
不要搞一刀切
发表于 2024-11-29 11:51:09 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2024-11-29 15:49:57 | 显示全部楼层
楼主厉害了,点赞!!
发表于 2024-11-30 15:22:48 | 显示全部楼层
做工不错,料足
GMT+8, 2025-7-19 19:14 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Redis On.
