查看: 1810|回复: 29
[无线电] 智商税吗?36块钱买了一根线!这天线的线圈起什么作用的
发表于 2024-11-29 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
给收音机配了一根天线,调频有效果,肯定的,随便拉一根这么长的线效果也是一样的。
插头拆开看只接了中间一根,两根线并联的,另一头接到漆包线圈下端,线圈长度7公分,这线圈是为了好看有科技感吗?我原以为两根线是接到线圈两端组成一个回路的。我对天线知识是盲区,这样做跟拉一根线有什么区别呢?
整根线的做工和质感还是很好的,留着听调频广播。
发表于 2024-11-29 10:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对于便携收音机,耳机地接一根足够长的线就行了,效果一样的,只对fm有效,36看材料了,比如这个插头单价也要几块钱
发表于 2024-11-29 10:03:59 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2024-11-29 10:02
对于便携收音机,耳机地接一根足够长的线就行了,效果一样的,只对fm有效,36看材料了,比如这个插头单价也 ...
那AM应该也可以使用吧
发表于 2024-11-29 10:11:12 | 显示全部楼层
和接普通线区别不大
发表于 2024-11-29 10:14:41 | 显示全部楼层
不如直接焊一根短粗线就够了
发表于 2024-11-29 10:22:03 | 显示全部楼层
上面缠绕那么一圈,显得有科技感呢。调频应该也不需要设计巴伦,就是装饰。收音机自带也是抽拉天线。没有用到第二根线
发表于 2024-11-29 10:35:27 | 显示全部楼层
装B使用的,不然一根线怎么卖钱啊。
发表于 2024-11-29 10:36:06 | 显示全部楼层
这个就是做的高级点,实际效果差不多,我之前功放机的FM天线就一段软线,反而是中波天线做的比较好,是个环形架子,不过没有听过中波。
发表于 2024-11-29 10:40:32 | 显示全部楼层
调频(FM)、调幅(AM)
短波(SW)、中波(MW)、{长波(LW)  }
只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。
发表于 2024-11-29 10:50:47 | 显示全部楼层
小成本迷惑性大
发表于 2024-11-29 10:58:25 | 显示全部楼层
哈哈,买一根拉杆天线也不贵啊,调频收音机不带拉杆天线,真的是不要买啊;当然,你找一根五米的铁丝当天线,省点钱也是可以的。
发表于 2024-11-29 11:08:18 | 显示全部楼层
可能方便把线拉到窗户外去???
发表于 2024-11-29 11:19:44 | 显示全部楼层
我车顶的天线也是这样的线圈弹簧,我换成鲨鱼鳍后,里面用漆包线也绕了一个类似的放在里面,效果大打折扣,主要是弹簧竖不起来。
发表于 2024-11-29 11:26:15 | 显示全部楼层
线圈实际作用是增加天线有效长度。
发表于 2024-11-29 11:35:38 | 显示全部楼层
36有点贵,,5-10块钱合适
发表于 2024-11-29 11:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-11-29 11:26
线圈实际作用是增加天线有效长度。
这才是原因,增长有效电长度,适合某些频段。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-11-29 11:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是收短波?
发表于 2024-11-29 11:47:03 | 显示全部楼层
能用就行呀!!!
发表于 2024-11-29 11:54:56 | 显示全部楼层
进口的,当然要贵些。
发表于 2024-11-29 13:25:55 | 显示全部楼层
一看就是玄学
GMT+8, 2025-9-4 04:42 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
