查看: 1485|回复: 28
[综合] 折叠台灯的弯折处阻尼不够,稳不住怎么办?
发表于 2024-11-29 22:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法增加阻尼嘛?之前用透明胶把两侧绷紧,有点用,但是保持不长久。
两个台灯,款式类似,长度宽窄不一样
发表于 2024-11-29 22:49:37 | 显示全部楼层
开局没有图,一切都靠猜...
二○二四年十一月二十九日
发表于 2024-11-29 22:51:46 | 显示全部楼层
绑个铁丝,外边用生料带缠好。
发表于 2024-11-30 00:08:34 | 显示全部楼层
涂高粘度的阻尼硅油可以奏效,但你也没个图,不知你的台灯值几个钱,好的阻尼硅油不便宜,要是比你的台灯还贵就划不来了。
 楼主| 发表于 2024-11-30 07:54:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-11-30 00:08
涂高粘度的阻尼硅油可以奏效,但你也没个图,不知你的台灯值几个钱,好的阻尼硅油不便宜,要是比你的台灯还 ...
也就百来块,几十块钱那种太阳能多色光源的台灯,我附个图哈
 楼主| 发表于 2024-11-30 09:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片已上传
发表于 2024-11-30 12:30:37 | 显示全部楼层
转轴连接处一般有螺钉固定,拆开后在转轴连接处加薄垫片,再上回螺钉即可,并不复杂啊。
发表于 2024-11-30 16:32:55 | 显示全部楼层
转轴连接处加一点松香粉末
发表于 2024-11-30 17:13:55 | 显示全部楼层
拆开转轴侧面的装饰,里面有螺丝,紧固一下调到你认为可以的地方,然后恢复拆开的装饰即可。
发表于 2024-11-30 19:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转轴处改手拧螺丝,或者有波纹的垫片
发表于 2024-11-30 19:58:09 | 显示全部楼层
同款,立柱两边的盖板拆开,把转轴螺丝紧一下
发表于 2024-11-30 20:26:33 | 显示全部楼层
买高粘度阻尼硅油还值得。
发表于 2024-11-30 20:53:19 | 显示全部楼层
我就买过阻尼油,五六块钱一小盒,还在放着没有派上用场---准备加在滚筒洗衣机减震器里,后来调整底脚螺丝就好了。
 楼主| 发表于 2024-11-30 21:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老黑炭 发表于 2024-11-30 12:30
转轴连接处一般有螺钉固定,拆开后在转轴连接处加薄垫片,再上回螺钉即可,并不复杂啊。 ...
没看到有螺钉啊,外面整个是白色壳子包住的,不知道怎么拆开。主板我倒是拆过,但是这个支架不敢拆啊,怕不小心掰坏啦
 楼主| 发表于 2024-11-30 21:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问怎么拆,我找不到下手处啊
发表于 2024-11-30 21:23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加阻尼脂就可以。
 楼主| 发表于 2024-12-1 08:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新浪小生 发表于 2024-11-30 20:53
我就买过阻尼油,五六块钱一小盒,还在放着没有派上用场---准备加在滚筒洗衣机减震器里,后来调整底脚螺丝 ...
怎么才能调到螺丝?我看这个侧边是全包住的呀
 楼主| 发表于 2024-12-1 08:53:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2024-11-30 21:23
加阻尼脂就可以。
请问加在哪里呀
发表于 2024-12-1 10:28:40 | 显示全部楼层
vinaya 发表于 2024-11-30 21:22
请问怎么拆,我找不到下手处啊
那两根立柱,你仔细看看,外壳是扣上去的,将一端轻轻掰开一点再向另一端推一下,就开了,里面就两个小卡扣。
 楼主| 发表于 2024-12-1 19:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-12-1 10:28
那两根立柱,你仔细看看,外壳是扣上去的,将一端轻轻掰开一点再向另一端推一下,就开了,里面就两个小卡 ...
这样子吗?可是小的那个似乎不是这样,因为以前曾经不小心从二楼阳台栏杆上摔下去过,当时主体部分摔开了,顺便能看到一点两侧支杆,隐约记得里面还有线从里面走?感觉看上去不是您说的这种结构诶。大的之前没看过,我一会试试。
GMT+8, 2025-8-4 21:08 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
