查看: 1121|回复: 21
拆改一款帝曼森人体感应小夜灯
发表于 2024-12-1 21:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买的人体感应小夜灯,限流电阻由6.8欧换成100欧,晚上亮度足够,充电电流配置电阻由3.3k换成10k,实测0.12A,原来好像是0.27A,电池才150mAh(足容),电流太大了,本想加保护板,貌似低于2.6V灯就不亮了,主芯片无丝印,和常用的引脚都对不上,引脚排列类似这款。拆的时候从挂孔用小一字起把上盖顶开。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-12-1 21:49:53 | 显示全部楼层
有空间地话换块淘汰的手机电池进去更好,毕竟容量可不只150mAh...
二○二四年十二月一日
发表于 2024-12-1 22:01:51 | 显示全部楼层
不用改,旧电池随便上,还保护啥
发表于 2024-12-1 22:08:58 | 显示全部楼层
看起来质量不错的说。
发表于 2024-12-1 22:27:51 | 显示全部楼层
加大电阻亮度足够,小夜灯还是不要太亮。
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2024-12-1 22:27
加大电阻亮度足够,小夜灯还是不要太亮。
确实,还省电,不用换大电池了。
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电阻后电流很小,没必要换大电池了。
发表于 2024-12-1 23:22:21 | 显示全部楼层
楼主改电阻后续航怎么样
多长时间充一次电
发表于 2024-12-2 08:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接外挂18650。
发表于 2024-12-2 13:10:25 | 显示全部楼层
搜了下,就一个热释传感器都要几块钱啊。。。怎么这个价格还没有降下来。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-1-1 20:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-12-1 23:22
楼主改电阻后续航怎么样
多长时间充一次电
12月8日充电后,今天刚发现不亮了。
发表于 2025-1-6 08:35:54 | 显示全部楼层
可以直接换18650吗?外接一个电池,把原来的去掉。会烧电路吗?
发表于 2025-1-6 10:15:40 | 显示全部楼层
直接外挂的话,没问题吧?
发表于 2025-1-9 11:59:55 | 显示全部楼层
胜在价格美好
发表于 2025-1-9 17:15:08 | 显示全部楼层
感应距离太近,只有几厘米,一般是哪里有问题呀?
 楼主| 发表于 2025-1-9 19:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正负极别接错,没问题的,就是不太好看。
 楼主| 发表于 2025-1-9 19:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有透镜吗,有的话探头可能坏了,也有可能焦距不对。
发表于 2025-1-10 07:51:30 | 显示全部楼层
有透镜,黑暗地方要手靠近透镜才能亮~~
发表于 2025-1-12 17:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能调节亮灯时间长短吗?
 楼主| 发表于 2025-1-12 23:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2025-1-12 17:52
能调节亮灯时间长短吗?
这款好像不行
GMT+8, 2025-5-23 21:23 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
