查看: 2623|回复: 60
[其他] 捡垃圾,一堆数显温度计,拆开看看
发表于 2024-12-12 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛tb看到的,保温杯上的数字温度显示屏,五块钱发十个,店家保证其中至少三个功能正常
收到货测试有六个好的,剩下的有两个数字缺划,一个通电无反应,一个电池架焊盘脱落修好了。
外观如图,正面两位数码管,一个8脚IC,一个触摸开关,背面CR2025/2032电池架和NTC温度探头。
尺寸28mm(长) * 14mm(宽) * 7.2mm(厚,不算触摸导电泡棉),去掉电池架约4mm ;NTC引线约55mm
IC型号XMC8P53,是个8位MCU
拿个缺划的开刀,拆开数码管外壳,下面2*7颗白色LED显示两位数字,不带小数点;℃图标下一颗白色LED,水滴图标下红、绿两颗LED
缺划的原因很明显,中间有一颗LED贴反了
通电显示效果,37℃以下水滴显示绿色,37~58度显示黄色(红绿两颗LED一起亮),58度以上显示红色
功能正常的拿两个改外接供电,拆掉电池架,焊线,打UV胶固定,整体套上热缩管,完美
额定电压3v,实测到2.4V白色数字亮度低没有可读性,电压加大到5.2v能正常工作,亮度高估计LED会短寿。
正常工作是触摸后显示3秒然后熄屏,但我这里有个直接把触摸泡棉一起包在热缩管里的,不知道怎么回事会自动间歇显示,正好省事了。
测试了2.5v、3v、4.2v、5v电压下的显示和待机电流,显示的温度数字是19,共计点亮9颗白色LED加一颗绿色LED,结果如下:
如果一直间歇显示,假设显示占50%时长,用容量型平均放电电压3v,2Ah的铁锂电池,估计一个月要充一次电。
最后测一下拆下来的三个NTC,看看B值多少。
用一个功能正常的显示温度,强光手电做热源,测试NTC阻值,得到如下结果:
这个BTC温度系数应该是3435
花五块钱折腾两小时,不算亏,这些温度显示屏想想也没啥用处,收盒子里吃灰去。
参与人数 7家元 +106 收起 理由
wgm468 + 10
hongo + 12 優秀文章
moontree + 15 謝謝分享
b26359 + 18 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
x067 + 24 原創內容
发表于 2024-12-12 10:19:20 | 显示全部楼层
直接把触摸泡棉一起包在热缩管里的,会自动间歇显示
发表于 2024-12-12 10:21:06 | 显示全部楼层
我还以为真的捡哩,还花了5元,哈哈哈
发表于 2024-12-12 10:25:55 | 显示全部楼层
工作电流有点大了吧,对于2032吗
发表于 2024-12-12 10:43:48 | 显示全部楼层
通病,觉得便宜有用,其实检测后就吃灰
发表于 2024-12-12 10:47:27 | 显示全部楼层
好好好
我也买了10个,总共两个坏掉了,要接其他电池,其他8个都好用的
已经扔了一个在车上,想看温度点一下就行,除了没外壳,其他都好评
发表于 2024-12-12 10:53:41 | 显示全部楼层
给水杯测量水温的?
发表于 2024-12-12 10:54:17 | 显示全部楼层
是挺值的,但是,用在什么地方呢?
发表于 2024-12-12 10:56:10 | 显示全部楼层
是不是有点贵了
发表于 2024-12-12 11:02:31 | 显示全部楼层
改成温度计吧,,,谢谢分享
发表于 2024-12-12 11:24:36 | 显示全部楼层
哈哈,缺划的原因是中间有一颗LED贴反了,居然天生残疾。
发表于 2024-12-12 11:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8角单片机是怎么驱动两个七位数码管加上触摸,温度检测,
发表于 2024-12-12 11:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
led正反都亮,这样可以减少一半的引脚,两位5脚,加上度数应该一共6脚
发表于 2024-12-12 11:34:56 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-12-12 10:53
给水杯测量水温的?
盖子带温度显示的保温杯和那种单独卖的传统老式暖水瓶的盖子,里面就是这玩意儿。
发表于 2024-12-12 11:36:13 | 显示全部楼层
我还在用老式的温度计。
 楼主| 发表于 2024-12-12 11:46:12 | 显示全部楼层
测了板子上的LED,不是普通的共阴/共阳数码管,是两个一组反向并联的,
通过复用引脚,5个IO口可以驱动20个LED,这个板子上只有17个,还有一个工作时常亮的
CSDN上有大佬讲得很清楚:
【算法】查理复用算法(Charlieplexing)-CSDN博客
数码管:3位6脚的数码管分析和编码_3位6脚数码管-CSDN博客
发表于 2024-12-12 13:16:34 | 显示全部楼层
和我数显保温杯里的差不多,那个海绵金属胶布是手触发端口,手摸就触发显示。
发表于 2024-12-12 13:29:11 | 显示全部楼层
回家看看我家娃摔坏最后剩下的那两个还有没有显示。。。如有也拆出来玩玩
发表于 2024-12-12 13:32:08 | 显示全部楼层
这些东西就是折腾着玩的,吃灰是必然,不过只要吃灰前打发时间了,就很值了。
我就是这么开解自己的………………
发表于 2024-12-12 13:37:47 | 显示全部楼层
这个有点可玩性。。。。。。
GMT+8, 2025-7-19 23:36 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
