查看: 631|回复: 8
音调放大电路中的阻值问题......
发表于 2024-12-12 14:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个RC负反馈式高低音音调控制器电路, 当采用5V供电时, R4 R5 R6 R7都应该取多大的阻值,放大倍数是怎么算的? 与三极管放大倍数相关还是与外围电阻相关?
发表于 2024-12-12 14:41:52 | 显示全部楼层
R4=100K可调,R5=10K,R6=3.3K,R7=470欧。
通电后调节100K,使输出物明显截顶和交越失真即可。
参与人数 1家元 +32 收起 理由
sy2008 + 32 熱心助人
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:45:45 | 显示全部楼层
通电后调节100K,使输出物明显截顶和交越失真即可。 ...
好的, 我试试.
发表于 2024-12-12 14:54:52 | 显示全部楼层
你应该去看看小日本写的那本晶体管设计的书,讲的挺好的
 楼主| 发表于 2024-12-12 15:30:45 | 显示全部楼层
书到用时方恨少
其实书有不少, 有些不能看懂 有时不知道看哪本书.
我知道这个是最基本的问题, 就是不知道如何配置.
发表于 2024-12-14 19:59:30 | 显示全部楼层
最简便的方法是去找找以前小日本的磁带随身听电路图,要那种带有多段音调调节的,直接照搬相关电路就行了。有些东西没必要深究太多。
发表于 2024-12-31 08:54:03 | 显示全部楼层
现在的晶体管放大倍数原则上是用不完的,就是说电路外围参数控制不要让晶体管饱和或者交越或消顶,5V供电输出信号需要好好调试中点电压,不然很容易消顶失真.
发表于 2024-12-31 08:59:08 | 显示全部楼层
原则上R4和R5需要大一点保证输入阻抗不要太低,然后R7属负反馈电阻调节放大倍数,3个电阻设置好保证R6下臂电压点在1/2 Vcc是合适的.
参与人数 1家元 +32 收起 理由
sy2008 + 32 熱心助人
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:03:05 | 显示全部楼层
Designing small signal amplifier circuit using transistor simply
https://www.eleccircuit.com/desi ... circuit-transistor/
初学可以看看 共同学习.
GMT+8, 2025-7-21 05:08 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
