查看: 1181|回复: 45
[家电] 电视机不开机,如何排查故障
发表于 2024-12-27 13:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不开机,指示灯也不亮,从哪里开始排查问题?
多谢!
补充内容 (2024-12-31 08:47):
确认是主板问题,已经修好了,谢谢各位的建议!
发表于 2024-12-27 13:16:28 | 显示全部楼层
指示灯要什么点亮?就去查这部分先
发表于 2024-12-27 13:22:55 | 显示全部楼层
先查电源输出
发表于 2024-12-27 13:27:41 | 显示全部楼层
看看是否有开机电压
发表于 2024-12-27 13:28:14 | 显示全部楼层
当然是板子供电部分的各路输出电压有没有啦
发表于 2024-12-27 13:29:41 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-12-27 13:16
指示灯要什么点亮?就去查这部分先
待机电源的电压是否正常?
发表于 2024-12-27 13:34:50 | 显示全部楼层
管子坏了,换了就行
发表于 2024-12-27 13:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带机是不是只有一个5v?如果有排除开机键问题,再排除电源板上问题。
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:01:28 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-12-27 13:34
管子坏了,换了就行
具体哪个管子的可能性大? 我有目的地去换。谢谢!
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:03:47 | 显示全部楼层
我不清楚 待机是不是只有一个 5V 。
若排除开机键问题,那第二步是不是检查 电源输出接口 那里的电压?
发表于 2024-12-27 14:03:50 | 显示全部楼层
电视机的型号,电源板上的板号,都拍一下,说不定网上可以找到图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-27 14:05:05 | 显示全部楼层
指示灯不亮,先查电源,实在不会查,换块电源板
发表于 2024-12-27 14:09:47 | 显示全部楼层
先检查电源有没有输出,没有就查300V有没有,没有300V就查保险。
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:10:08 | 显示全部楼层
这个电源板,大概多少钱? 网上同型号的,互换性怎样? 会不会有版本问题。
谢谢!
发表于 2024-12-27 14:10:13 | 显示全部楼层
学习修电视
发表于 2024-12-27 14:10:44 | 显示全部楼层
如果对电路完全不了解,直接某宝买一个一样的电源板,估计几十块就能搞定,换上好了就好,不好电源板退货,电视扔掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-27 14:14:13 | 显示全部楼层
不会搞的话网上买个二手板,比较快
发表于 2024-12-27 14:16:03 | 显示全部楼层
会这么问的估计是电路板都看不懂吧?那就别修了,容易二次故障的!
发表于 2024-12-27 14:21:34 | 显示全部楼层
肯定先查电源部分啦
发表于 2024-12-27 14:26:13 | 显示全部楼层
报废了,以旧换新
GMT+8, 2025-7-21 08:34 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
