查看: 1260|回复: 24
[SMI] 电脑的固态硬盘突然掉线 拆开看发现里面的一个颗粒烧糊
发表于 2024-12-31 09:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的固态硬盘突然掉线了,拆开看发现里面的一个颗粒烧糊了,想问一下大佬们这个是什么颗粒,哪里有卖的我想自己动手来换,模糊的可以看到电子上面写的CW5GAA,硬盘型号S3510 series 英特尔800G SSD硬盘
发表于 2024-12-31 09:47:22 | 显示全部楼层
箭头指的右边那个芯片?
发表于 2024-12-31 09:54:35 | 显示全部楼层
我在找箭头,箭头在哪?
发表于 2024-12-31 09:57:00 | 显示全部楼层
一般大多电子元件网上都能买到。
发表于 2024-12-31 10:20:55 | 显示全部楼层
看不清IC上面的字,根据丝印搜一下试试。
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:22:36 | 显示全部楼层
lf1286 发表于 2024-12-31 09:47
箭头指的右边那个芯片?
那个黑色的,上面写的ccw5gaa的
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:23:09 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-12-31 09:54
我在找箭头,箭头在哪?
黑色的那个,ccw5gaa
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:23:41 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-12-31 09:57
一般大多电子元件网上都能买到。
不知道这个叫啥,找不到对应的
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:24:12 | 显示全部楼层
大概可以看到的是ccw5Gaa,但是搜索不到
发表于 2024-12-31 10:28:35 | 显示全部楼层
周边电容电阻没有牵连?
发表于 2024-12-31 10:28:51 | 显示全部楼层
应该报  硬盘型号  或许有同样的  帮你看看
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:34:26 | 显示全部楼层
英特尔800G硬盘 S3510 series
发表于 2024-12-31 19:02:34 | 显示全部楼层
买个料板就找到配件了。
发表于 2024-12-31 19:57:12 | 显示全部楼层
估计是个供电吧,旁边3R3的电感是不是颜色也不太正常?感觉不会无缘无故炸一路供电,外围电路估计也有问题。。。
发表于 2024-12-31 21:22:22 | 显示全部楼层
买个对应的空料板就找到配件了。
发表于 2024-12-31 22:22:20 | 显示全部楼层
盲猜是一个过电流保护的芯片,2258xt的电路图有类似芯片
不过大多数国内厂商都取消这个芯片,而用一个0欧电阻代替了,猜你板子上的R185就是预留位置(量R185 的一个焊盘是否与金手指的5V直通,另一个焊盘是否直通降压芯片的对应脚)
要先测量R185 两脚的对地电阻够大才能改
发表于 2024-12-31 23:35:11 | 显示全部楼层
通常修好的可能性比较小。已经吃过亏
发表于 2025-1-1 09:05:26 | 显示全部楼层
信息在此,自己搜索购买,更换前最好检查下周边电路,是不是还有其他坏件
查规格书,是个双N-MOSFET,它旁边的6脚IC是知道是不是PWN控制IC
参与人数 1家元 +10 收起 理由
k1503 + 10 熱心助人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-2 16:55:48 | 显示全部楼层
找不同吗?好难过啊
发表于 2025-1-3 11:59:15 | 显示全部楼层
这可不是颗粒,
GMT+8, 2025-7-21 12:36 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
