查看: 833|回复: 18
[家电] 电取暖器外置调温
发表于 2025-1-7 03:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
取暖器调温器都在加热端,操作不大方便,就想着弄个插座端的调温器
于是PDD开搞
很简单的操作,钻孔,装入
很紧凑,为了安装,飞线不少
成品是这个样子
这样就能在插电端控制取暖器功率大小,不需要到下面去操作了
花小钱办大事了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-1-7 08:12:13 | 显示全部楼层
做的真好,简单使用的调温器;请问那个显示电压和电流的指示灯,是什么牌子的,感觉很清晰的显示数字,很直观。也在PDD上买的这种指示灯吗、。
发表于 2025-1-7 08:17:23 | 显示全部楼层
还可以加个温控器,这样更好,设置温度
发表于 2025-1-7 08:21:48 | 显示全部楼层
很实用的东西啊
发表于 2025-1-7 08:24:58 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2025-1-7 08:17
还可以加个温控器,这样更好,设置温度
这个更高级,到温度自停
发表于 2025-1-7 08:38:30 | 显示全部楼层
可控硅要散热。但是用到的环境都是低温环境,问题也不大。
发表于 2025-1-7 09:47:00 | 显示全部楼层
注意做好绝缘
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-1-7 08:12
做的真好,简单使用的调温器;请问那个显示电压和电流的指示灯,是什么牌子的,感觉很清晰的显示数字,很直 ...
杂牌,100a电压电流表,有点贵,要十块钱
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以加个温控器,这样更好,设置温度
思路不一样,我的目标是装入一个835833尺寸的小盒子内
温控功能难点就在采集温度点,位置选不好体验还不如简单的pwm调整
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-1-7 08:24
这个更高级,到温度自停
1是体积,2是温度采集点选不好体验可能更差
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常使用在500瓦内,上的号称4000瓦的管
应该不会有问题,出问题换一个也就几块钱
发表于 2025-1-7 11:42:07 | 显示全部楼层
是的,不同点位,差异很大的
 楼主| 发表于 2025-1-7 12:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-1-7 11:42
是的,不同点位,差异很大的
你看我用的盒子835833
体积不到他的四分之一
发表于 2025-1-7 13:53:18 | 显示全部楼层
好创意,如果不破坏原来的线材,直接加插座是否可行?
发表于 2025-1-7 13:58:12 | 显示全部楼层
我也有此一问。
发表于 2025-1-7 14:11:03 | 显示全部楼层
这种控制精确,但成本高,厂家在发热端控制成本低
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:37:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2025-1-7 13:58
我也有此一问。
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的调温器不拆掉,会有影响的,反正都要动原来的设备
 楼主| 发表于 2025-1-7 14:41:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实这种控制器还是不够精确,但是也能凑合用了,原厂的也是这种调温器,只是没有用独立壳子安装而已
GMT+8, 2025-7-20 01:23 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
