查看: 1245|回复: 39
[手持表] 万用表快熔保险丝求推荐
发表于 2025-1-9 09:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家万用表快熔保险丝,都用的啥牌子的,有便宜的熔断速度相对比较快,比较安全的么,能推荐一下么。
发表于 2025-1-9 09:50:13 | 显示全部楼层
我选择雀巢速熔
发表于 2025-1-9 09:50:32 | 显示全部楼层
这个很容易找哈!牌子还未注意过。找那种刻字清晰、两端不是焊锡焊接的、外观规整的。
发表于 2025-1-9 10:07:41 | 显示全部楼层
福禄克原装那个就是快速的,但一般人不会买,几十块一个
参与人数 1家元 +7 收起 理由
vip277100 + 7 熱心助人
发表于 2025-1-9 10:09:36 | 显示全部楼层
   保险丝是保护不了薄膜电阻的,F记的也不行,但再在电阻上并联个二极管就可以了,一个不行就两个,我用5个,国产表好多时候不是保险不行,是省了这个电阻,一举两得,节约材料成本是次要的,主要是促进产品新旧更替
发表于 2025-1-9 10:10:05 | 显示全部楼层
网上多的是,但一个几十块
发表于 2025-1-9 10:12:16 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2025-1-9 10:09
保险丝是保护不了薄膜电阻的,F记的也不行,但再在电阻上并联个二极管就可以了,一个不行就两个,我用5 ...
并在哪里?不影响测量精度吗?
发表于 2025-1-9 10:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巴斯曼的好,但是,多数国产表用不上,尺寸不合适。 力特的也不错,选择余地大。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
vip277100 + 7 熱心助人
发表于 2025-1-9 10:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5 x 20mm 的可以选 Littelfuse 力特
参与人数 1家元 +7 收起 理由
vip277100 + 7 熱心助人
发表于 2025-1-9 11:26:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10x38一般选择是bussman,litefuse和siba三家。如果不选1000v的话,600v的并不贵。以前福禄克没专用型号的时候用的也就是这三家的普通600v快熔。
国产茗熔可以替代600v产品,但茗熔没有1000v快熔,现在光伏产品普及情况下有没有高压快熔我不知道。
6x32也挺常用,这个规格下siba的快熔是首选。
5x20规格的快熔可选的很多,litefuse比较容易买到价格也不贵
参与人数 1家元 +7 收起 理由
vip277100 + 7 熱心助人
发表于 2025-1-9 11:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看你的表值多少钱
发表于 2025-1-9 11:55:08 | 显示全部楼层
能不能想到电子保险方案呢.物理保险要烧断是需要更多能量的,如果能找到电子检测技术那可以直接秒断
发表于 2025-1-9 12:03:36 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2025-1-9 11:26
10x38一般选择是bussman,litefuse和siba三家。如果不选1000v的话,600v的并不贵。以前福禄克没专用型号的 ...
这个回复顶一下
发表于 2025-1-9 12:11:07 | 显示全部楼层
有没有购买网点推荐,担心买到假货
发表于 2025-1-9 12:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-1-9 11:55
能不能想到电子保险方案呢.物理保险要烧断是需要更多能量的,如果能找到电子检测技术那可以直接秒断{ ...
秒断仍然是不够快
发表于 2025-1-9 12:44:37 | 显示全部楼层
IntelARM 发表于 2025-1-9 12:16
秒断仍然是不够快
额,形容词,不是计量词
发表于 2025-1-9 12:53:43 | 显示全部楼层
力特NO.1管头标F或FF那种
 楼主| 发表于 2025-1-9 13:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去找找,至少把玻璃的全换,昨天看到一个炸管视频想想还是全换陶瓷
发表于 2025-1-9 13:56:07 | 显示全部楼层
测什么那么容易烧保险,保险还能保护表头?换了好多表了,保险从来没用上。
发表于 2025-1-9 14:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jiuweiljp 发表于 2025-1-9 12:11
有没有购买网点推荐,担心买到假货
茗熔的没见假货,但茗熔的快熔卖家不多,别买错了就行
GMT+8, 2025-8-3 03:00 , Processed in 1.248002 second(s), 15 queries , Redis On.
