因老爸在医院,好久不去郑州看孩子了,餐厅吊灯烧了好多天了,这才有空去了一趟,修修吧。
这个吊灯弄得花里胡哨的,光拆就拆了半天,灯头全部串联,一个灯珠烧了全部就不亮了,运气不太好,快拆完了才找到烧坏的灯珠。架上烙铁,把坏灯珠清除下来,直接短接焊盘,这烧坏的灯珠是桔色的,本身就不好找,深更半夜的更不可能找到灯珠呀。
费气巴力的把灯装好,在装驱动的时候,犯了个低级错误,明明驱动上标明了高低压和正负极,还是插电用万用去测正负极,结果把低压端插220V了,当时还算给面子,只听见一个小声音,啪,也没测出正负来,(你想吧,怎么可能出正负呀),没办法,不管烧没烧,反过来再试一下吧,结果一插,叭!这次声音大,芯片掀盖了。
还好,带的备件多,买几元钱的试用灯板时有两个驱动,捡路边彩灯的时候捡了几个驱动,试了试,发现这些驱动都太小了,路边彩灯驱动最次,只能免强带动一个灯头 ,其他的也带不动这么多灯珠,没办法,半夜也买不到驱动呀,改线路吧,把4个大灯头串起来用一个驱动,7个小灯头串起来用一个驱动,装起来全部点亮。让老婆和孩子检验,结果她们不满意,一个是嫌上边三个灯珠太亮剌眼,再一个是嫌4个灯头中间的桔色灯头光色不好看,要求去掉这些不要,唉,早知道这样要求,就不用焊那个坏灯珠了,直接掐掉整个灯头就行了。现在只剩下4个大灯头了。这样也不错,又省下一个驱动。
话说装灯的时候已经是第二天上午了,刚装完灯还没顾上休息,老婆就拿来一炒锅,说把上的一个螺丝掉了,让配一个。郑州家里没啥配件呀,才买的房子,能用个螺丝就不错了,找来找去,找到一个直径能用的,就是有点长,垫个螺母对呼着用吧,谁知没配合好,又听到一声“啪”,炒锅把被螺丝顶掉半截。唉呀,最近老爸在医院,心不净呀,555~
怎么办呢,老婆还等着炒菜呢,研究一下锅把,一边断了,另一边还挺结实的,把螺丝孔打到这里上螺丝一样能用,就是没原来好看了,说干就干,下楼买钻头,请哲登出场,虽然哲登是单速的,打个电木还是问题不大的,买哲登就是在这个家用的,正好这次带过来了。上好螺丝,把断下的一边用免钉胶粘好,不至于很难看就好,指望它固定锅把是别想了。也不知道这免钉胶是不是耐高温,反正就是个样子,不掉下来就达到目的了。
看回复好多人说免钉胶的问题,估计是没认真看帖子文字内容,或者是我表达的不清楚。现在重新说明一下,省得再有朋友担心这个免钉胶的问题。粘掉下的那截就是为了好看,不指望它固定把子,把子已经重新打孔固定结实了,掉下那截就是扔了也不影响把子的使用,粘它就是为了美观。
餐厅吊灯
卸下
顶部
老婆孩子都说这三个小灯剌眼
像个啤酒瓶
小圆盘就是桔色的,她们也不喜欢,让去掉
大灯头,这是主灯头,共4个
找到故障点
烧成一个小黑点了
灯头装卸起来很麻烦
驱动
不卸下还不知道这吊灯功率多少,没查灯珠数量,看驱动40~60W
犯错的结果
芯片掀盖了
炸黑了
用两个德迈试用驱动一起驱动整个灯头
下边是路边彩灯驱动
最后只剩4个主灯头亮了
下页修锅把
