查看: 1838|回复: 10
[影音] 六块蓝牙音箱对比,红米-喜多宝-塞纳-羽博-康佳-smallstar。汇报一下情况。
发表于 2025-1-13 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
整篇阅读大概要 5 分钟。请不要着急,一定要慢慢看。
回忆 :
以前买过一个漫步在 R1600t3, 后来搬家后在新家发现一个前租客留下来的蓝牙音箱,用着也不错,小巧玲珑音质都还行。因为漫步在体积太大,线路也凌乱,也没有蓝牙,每次开机后都会恢复默认音量,低音有点重,后来就挂在咸鱼了。
以前我发过一个帖子介绍那个蓝牙音箱---就是前租客留下来的音箱,全网没有搜到任何信息。音质挺不错,放在室内听没有问题。后来发现了问题,就是莫名其妙没有声音。自己修不来就换了拼多多几块钱的蓝牙功放,音质不太行,后来自己忙着学英语没有时间弄就扔了垃圾桶。
多年前的蓝牙音箱 : 质量挺不错的中兴蓝牙音响,有故障了打开看看 - 拆机乐园 数码之家
现在:
最近没事,就想买个音箱听听。
一共买了六款,三个 30 多的,两个 70多的,一个 90 多的,特意选了都有运费险的,好好对比一下。事实证明,一分价钱一分货,绝对正确。
音质这个东西有时候是很难说清除的。在这里我尽力表达吧。而且很多情况下,对比才能发现细节差别。单独听都觉得不错。
对比之前先说一下相关信息。这几款音箱点击箱体的音量控制,都是直接操作手机音量。有的音箱点击箱体音量是控制自身的音量,不会影响手机音量。我是喜欢前者的,就是操作箱体的音量可以看到手机音量变化。手机的音量分成0-11,共12个等级,在手机上可以直接看到。
先说第一款吧,一句话评论,白给都不要,简直是 q j 耳朵。听了几秒钟就退了,我猜:能把声音做的这么垃圾,还是需要费点功夫的。
看他的体积, 和JBL GO3 差不多。而且也是双面网纹布 材质,拿在手里手感也不错,沉甸甸的,可是声音……就像二十世纪初三四十块的磁带随身听(下图),在前机盖上一个5mm的喇叭,单薄的难以想象,发音的时候外壳还有共振。
哎……看到这个随身听想起自己的初中时光,当时  金叶  可是大牌子。几乎全校 40 块钱的随身听都是这个牌子。
言归正传,接下来是第二款和第三款,
这两款价格相近,差两块钱,简单对比了几分钟,音质也十分相似。在中等音量下,整个箱体都是麻麻的,没有杂音,高中低都令我满意。
第二款是白色的塑料外壳,和充电宝有点像,他有收音机功能,这个功能对我来说是完全不需要的,因为收音机收不到任何信号,而且一旦误触发了收音机,就会出现很大的白噪声。把人吓一跳。我主要是在室内使用,家里还有孩子,有时候可能会惊吓到孩子。所以,就排除了第二款。
第三款是硅胶外壳。只有蓝牙和tf 卡 模式,音质也让我满意,截至到现在是打算留下第三款的,名字是 喜多宝 1995.
第四款,塞纳(下图)
想比第三款,这个价格十分有优势,接下来详细说说他的音质。
如果单独听这一款的话,音质已经满足我的要求了。前边也说到了,我只是放在室内使用,大多数时间,音量在3 4 5左右。在这个音量等级下,高中低都满足我的要求,但是这玩意儿就怕对比。难怪说货比货的扔。他的缺点就是,音量超过 7 以后会有杂音,箱体的塑料有共振。尽管我很少用到 这么大的音量,但是这种共振是我无法接受的。它的机身是竖着的圆柱形状,也有我不喜欢的收音机,而且它的操作逻辑有点不同。大多数的蓝牙音箱是这样的,单击 音量 大小 就是 改变音量,长按音量大小是上一曲和下一曲,但是这台机器恰恰相反,单击是切歌,长按是改音量,我认为这种十分反常。再加上机身亲肤材质也担心后期会发粘。综合决定退回。
第五个,羽博q2
这个牌子我是十分有好感的,而且机身造型也挺好,是那一段时期经典的造型。只有蓝牙功能。没有其他的功能。足够简单,充电口是 micro usb 的。略微不便,接下来说说音质。
在 30 块钱的组别里,这个是最便宜的。但是综合来说是最让我满意的。对比刚才的 塞纳,在 三四档音量下,这一款的音质略显单薄,如果不对比,其实也是满足我的要求的。即使音量到了 7 8 档,也没有 塞纳 共振的杂音,只是有点……削波 ?。意思就是达到了极限。例如,喇叭的振幅只有5mm ,在大音量情况下,喇叭的振幅达到了极限。注意,这种情况和机身共振是两码事。大多数的削波是电路控制的,例如在喇叭的输出上会有个保护,不能超过 ±9v 等等,这种情况下,你就会觉得有的声音被 盖帽 了。
但是使用过程中,不知道怎么操作的,打开了收音机功能,关闭后无法再次复现。
现在就是遇到了问题,羽博和喜多宝到底选择谁呢 ?一个33 ,一个 78。两个音箱再仔细对比一下吧。这一对比,就发现了问题。
喜多宝的问题是这样的。音质在 5 6 7 8 是非常合适的,高中低频都合适而且非常有力,但是细听,好像低音有点突兀,也就是说,低音和中银之间好像有缺失,低音是特意加强的。如果音量如果低于4,他的低频会突然消失。也就是说,他绝对不适合低音量播放。恰恰我大多数时间都是在室内低音量播放的。那么这种情况下它完全不如羽博。于是,决定退回 喜多宝。
第六个  redmi
这个音箱是最后收到的。价格也是最贵的。和前边几个不同,它无法在手机上看到电量信息,接下来说说音质。
听到的一瞬间就被震惊了,即使放在1档,他的各个声部都有满意的表现,大提琴,小提琴,鼓点都非常不错。这是我第一次在蓝牙音箱上听到如此丰满的声音,这个音箱不能和前边的五个对比,应该和 200 或者更高的多媒体音箱对比。他的声音打破了我对蓝牙音箱的认识。如果闭着眼睛,我会觉得我在听一个 3-4 寸 书架音箱的感觉。说到这儿大家都明白了。
最后的结果是 ,退回羽博,留下 redmi。
希望这个帖子可以对大家有所帮助。如果你觉得对你有帮助,能投币,我会十分欣慰。
祝大家 2025 ,一切顺利。
发表于 2025-1-13 10:47:03 | 显示全部楼层
当时金叶牌子的我有一个CD机
发表于 2025-1-13 11:12:12 | 显示全部楼层
最近没事,就想买个音箱听听。
发表于 2025-1-13 15:37:18 | 显示全部楼层
声音没有立体感  都是单声道的
发表于 2025-1-14 08:11:28 | 显示全部楼层
坐等红米蓝牙音箱的论坛拆解
发表于 2025-1-14 14:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多年没有认真听歌了,读书时候听过很多磁带机,从单声道的到双声道的,从带喇叭的杂牌到名牌。很多个都被我毁了后来发现拆出的电机装在我百宝箱袋子里都七八个了。25年前听随身CD,mp3容量太小了装不了几首歌,后来用手机听效果也一般。当电脑装过独立声卡后对比主板自带的,就没有用电脑听过歌。当用过带DAC的手机听歌后再对比一般手机就没听过歌。十多年前还买过苹果iPod,平平无奇垃圾玩意儿不过这东西真省电。现在几个烂音响一年都开不了几次。其实我天天也在听音乐的,持续6~7了年就是听个响听个吵,反正我也听不懂韩女团唱的啥,当个背景噪音屏蔽外面的噪音。之前用的是一个共振小音响当年弟弟京东几百块买的粘在柜子上对于听个响的要求来说低重音很好,插电几年电池废了做工太好塑料也是好塑料拆了多次我都没拆开懒得搞了,现在连接的是9块钱的天猫精灵,仅仅是能响。
发表于 2025-1-19 19:11:15 | 显示全部楼层
追求高音质的就别想了。
发表于 2025-1-26 16:10:41 | 显示全部楼层
所有蓝牙音箱都不是为了发烧而诞生了
发表于 2025-1-29 17:30:58 | 显示全部楼层
可惜没有播放时间对比?
GMT+8, 2025-7-9 22:39 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
