查看: 809|回复: 7
[外设] 打印机卡纸,必须拆机才能把纸张取出,大家遇到过这种情况么?
发表于 2025-1-17 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡纸的位置,纸张几乎都在内部,
没法用手把纸张直接拉出来,
这种情况,是否只能拆机才能解决卡纸问题?
发表于 2025-1-17 16:16:30 | 显示全部楼层
修机器不报型号,很难说的,型号报出来有时候有同型号使用的会说的更明确
一般打印机背后有个板可以打开然后慢慢扣出来的
我看你这个型号有点类似我们这边的  富士施乐P268dw
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-1-17 16:19:44 | 显示全部楼层
这点兄弟的打印机设计的比较好,开盖拿出硒鼓基本就能拿出卡住的纸张,惠普的打印机则一旦卡纸就可能被扯断,然后就必须拆机!
发表于 2025-1-17 16:27:00 | 显示全部楼层
能拿出硒鼓,卡纸也能取出
发表于 2025-1-17 16:32:06 | 显示全部楼层
看到过一篇文章,说小日本有意这样做,为了要你的信息,不知道是不是真的?
发表于 2025-1-17 16:55:16 | 显示全部楼层
在打印机背面,
有一个挡板
捏一下可以拿下来
里面把纸拽出来
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:42:15 | 显示全部楼层
一般打印机背后有个板可以打开然 ...
这个是228db,后面确实可以把纸弄出来,
不过刚才把机器拆坏了,花了好长时间弄好
发表于 2025-1-17 21:15:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 18:34 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Redis On.
