查看: 1602|回复: 20
[1970] 拆解1976年的天和CD12 33μF/450V电解电容
发表于 2025-1-20 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容是红灯电子管收音机中的主电源滤波电容,电容正极接触不良。
把它拆了准备套个黑金刚220μF/450V电解电容进去。
拆之前称一下体重
电容体积Φ26×59.3mm
这个牌子的电解电容在90年代的国产电子产品中,出镜率很高
与体积稍大的伊娜10000μF/63V对比。
天和1mm³=0.0014096 g
伊娜1mm³=0.0014112 g
电容体积Φ30×50.4mm
电容正极
负极是外壳
密封用的材料从外观看像沥青,用螺丝刀戳了很硬像树脂胶一样的
正极铆接工艺技术不过关,烙铁焊几次就松动了,
然后铆钉与正极引线接触面氧化,用表2k档量电阻程开路状态。
通上高压电铆钉与正极引线打火
试着用丝攻冲一下看看是否能修复,冲了几个点证明可以修复
铆钉与正极引线接触电阻为零了。
虽然修复了还是决定拆,因为容量太小了。
同时测了下容量为43μF,漏电没测,但是100%是漏了,但凡容量大于标称容量太多的都是漏电了
拆之前用胶带把电容的丝印贴上,不然拆的时候把丝印磨没了就不好看也可惜了。
试着用热风枪吹一下电容的密封黑色像沥青一样的东西,
吹了十几秒表面就开始起泡果然是沥青,是沥青就好办了。
现代的电解电容都是用橡胶密封,那个年代橡胶我猜是紧缺物资,
橡胶密封成本高用沥青代替降低成本
把密封的沥青清除掉
正极绝缘板是纸板
为尽可能保持电容外壳原貌,上砂轮机把外壳的铆接口磨掉
那个年代的电子元件能用铜的就不用铝与铁,正极引线是铜的
正极绝缘板用螺丝刀撬几下就开了
快50年了电解液还是很充足
电容负极是铆压在电容外壳上的
一直以为电容负极就是电容负极极板直接与外壳紧压着的,没有引电极出来,
刚打开正极绝缘板时果真没有见到负极电极,
在想把电容芯拉出来时,但是拉不动然后用螺丝刀撬电容芯的时候,才发现负极是有引出电极的。
电极贴着外壳太紧密了,没有看出来,需要仔细看才能看到
以为只要电容的芯露出来了,拽着正极电极电容芯就可以直接拉出来,我想错了,
拉了几下根本拉不动,然后用螺丝刀撬也撬不动,难道要暴力一点点的抠?
心想生产是怎样装进去的,难道是生产时电容芯是未浸电解液,装进壳子再灌电解液进去,
电容芯浸了电解液后体积增大了,所以拉不来了。
想了想那得把电解液吹干了,然后用热风枪吹吹了一会,试着再拉了拉,稍微动了一点,
继续加热然后慢慢就拉出来了,原来外壳里面也覆了一层沥青,要把沥青熔化了电容芯才能拉出来
负极
光闪闪的铝箔,与现代的电容极板不一样呀,现代的电解电容极板是凹凸不平,
这样极板的表面积就大,在相同占空的情况下,电容的容量会做到更大,
这种光溜溜的极板难怪容量做不大
拆完测一电容芯还是不是好的,还是好的
拆解结束
参与人数 5家元 +152 收起 理由
hongo + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 12
zhkrid + 20
家睦 + 60
发表于 2025-1-20 11:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-20 11:35:11 | 显示全部楼层
上小学的时候,就拆过,拉出来的铝箔好几十米长
发表于 2025-1-20 11:37:23 | 显示全部楼层
铝的电极泡在电解液里不会腐蚀,难道电解液不是酸性或者碱性的?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2025-1-20 13:03:44 | 显示全部楼层
这种,还是要在通风处拆,室外拆,因为这种化学品可能有害,越老的电容越是这样,天和的ca30壳是银的,之前卖过几个,现在想想卖得便宜了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-1-20 13:10:35 | 显示全部楼层
不会腐蚀应该是密封在铝壳内隔绝了氧气
发表于 2025-1-20 13:11:21 | 显示全部楼层
小时候的红灯收音机,里面都是天和的电容
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-1-20 13:16:05 | 显示全部楼层
南宁谢工 发表于 2025-1-20 13:03
这种,还是要在通风处拆,室外拆,因为这种化学品可能有害,越老的电容越是这样,天和的ca30壳是银的,之前 ...
这点毒气,比起每天吃的加了各种有毒有害物的食品,这点毒气都不值得一提。只要不是那种三步倒的毒气就没有必要去担心
发表于 2025-1-20 13:28:58 | 显示全部楼层
看着挺复杂的。
发表于 2025-1-20 14:04:40 | 显示全部楼层
Google Earth 发表于 2025-1-20 13:16
这点毒气,比起每天吃的加了各种有毒有害物的食品,这点毒气都不值得一提。只要不是那种三步倒的毒气就没 ...
哈哈,我忘记了自己百毒不侵,各种黑科技都拿我们没办法,这个不算什么了
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:11:17 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-1-20 13:11
小时候的红灯收音机,里面都是天和的电容
还有一个牌子的“和平”
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:12:12 | 显示全部楼层
多打了十字吧
发表于 2025-1-20 14:48:30 | 显示全部楼层
那时候沥青浇灌就相当于现在的灌胶工艺!
发表于 2025-1-20 15:59:06 | 显示全部楼层
大佬的表都是高级货啊!我都买不起
发表于 2025-1-20 17:09:51 | 显示全部楼层
楼主最近在拆电容啊
50年前的老货真下本啊
发表于 2025-1-20 22:36:38 | 显示全部楼层
十多米应该有了,挺粗的一个电容器
发表于 2025-1-21 08:40:11 | 显示全部楼层
天和电容,那时候很多收音机里面都是,这个电容比我岁数还大
发表于 2025-1-21 09:00:52 | 显示全部楼层
这物件拆一个少一个
发表于 2025-1-21 10:00:28 | 显示全部楼层
拆的详细,那个年代这货的价格应该能卖几平方的房子了吧
发表于 2025-1-21 11:50:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机帖,老原件就那样,慢慢老去也挺好
GMT+8, 2025-7-20 21:21 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
