查看: 1303|回复: 12
[家电] 求助:西门子冰箱KG20V65TI通电压缩机运行几秒就停机、报警,已知启动器...
发表于 2025-1-20 19:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、型号:西门子冰箱KG20V65TI
二、故障:
1、冰箱通电,压缩机运行几秒就停机、蜂鸣器滴滴滴报警。
2、显示器有显示室内环境温度,无错误代码提示。
3、已知启动器工作正常(曾经替换新的启动器,故障依旧)。
4、测得两个温控电阻值约10欧和5欧。
5、曾请维修师傅上门检查,说是电脑板坏了,修不了,不过老牌的进口压缩机是好东西,问要不要卖……
6、电路板上有一块芯片(在蜂鸣器旁边)手摸温度有点高。
7、有上网查过一些维修师傅分享的内容,都提到过 “西门子冰箱KG20V65TI” 这个型号与我相似的故障,有一个原因是电路板元器件虚焊导致。后来我把大部分焊点都重新焊了一遍,遗憾故障依旧。
8、夏季时有一次通宵接电任由蜂鸣器一夜滴滴作响,有出现压缩机连续工作不停机的情况,导致冰箱温度仅2℃左右。但多数情况仅是在通电时压缩机运行几秒就停了。
通电电路板显示环境温度,不提示故障代码。
背面接线情况。
电路板正面。
电路板背面。
通电时,这块芯片会发烫。(9L05A/PYCHC)
有经验的大神们帮指导一下哦!!!
发表于 2025-1-20 20:17:38 | 显示全部楼层
9L05A,测一下输出正常不,估计后面电容或电阻失效短路了
发表于 2025-1-20 20:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压缩机旁边有变频板,,变频板故障
发表于 2025-1-20 20:39:18 | 显示全部楼层
要是摸上去烫手有可能坏了
发表于 2025-1-20 20:43:25 | 显示全部楼层
测一下电压啊至少,那个8脚的是三端稳压器,看看条件和输出
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:19:35 | 显示全部楼层
弱弱的问下,具体怎么测量输出电压呢?!我只有点点弱电知识,电子方面知识严重不足
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:21:39 | 显示全部楼层
求大神指导下,用万用表怎么测量它的电压呢,我没啥电子知识,只有一些弱电基础哦
发表于 2025-1-21 11:28:57 | 显示全部楼层
xly3 发表于 2025-1-20 21:21
求大神指导下,用万用表怎么测量它的电压呢,我没啥电子知识,只有一些弱电基础哦 ...
那就别折腾了,已经超出你既有能力范围。
发表于 2025-1-21 12:17:11 | 显示全部楼层
助人为乐下
1. 查下启动电容,在压缩机和启动器边上,电容!!
2. 再看下这块板温度显示正常范围内吗,   正常就不要瞎拆了。
很老的冰箱,但简单耐用。  且用且珍惜。
发表于 2025-1-21 12:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这一块板子?定频的?
发表于 2025-1-21 13:00:02 | 显示全部楼层
接近20年前的直冷冰箱,不会是变频的,通电几秒钟就停机像是压缩机热保护动作,可以给压缩机直接通电看看是否正常,然后再说。
发表于 2025-1-21 14:02:51 | 显示全部楼层
检查下有门开关没?坏没?
发表于 2025-1-21 16:07:22 | 显示全部楼层
我有一台松下进口的老冰箱,之前报通讯故障,查了之后发现是其中一块单片机电源芯片坏了,换上就正常了。结果没想到用了1个多月后突然又不制冷了,量了下进线电压,居然只有15V,可是插座上有220V,经过一条电源线后只有15V输出,难道是冰箱箱体哪里短路了?空载量各个点的电压都是正常的,插上各种插头后就电压低了
GMT+8, 2025-7-20 17:01 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
