查看: 1167|回复: 9
[Arduino] ESP32-C3组件,自己画PCB如何烧录?
发表于 2025-1-21 20:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画PCB上用了ESP32-C3,想烧录不知道该怎样接线?手上有USB转TTL的刷机小板,小白第一次接触ESP32-C3:少了EN上拉电路,求大神指导解决,一致烧录不进去
发表于 2025-1-21 21:06:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-21 21:36:16 | 显示全部楼层
你好,哥现在应该怎么操作,有点看不懂
 楼主| 发表于 2025-1-21 21:42:37 | 显示全部楼层
现在我的IO9已经把电阻去掉了,需要的时候就通过引脚外部上拉10K
发表于 2025-1-22 08:57:09 | 显示全部楼层
还在学习中 不懂
 楼主| 发表于 2025-1-23 23:58:31 | 显示全部楼层
怎么烧录都烧不进去,完蛋了,哥能指导下吗
发表于 2025-1-25 22:12:20 | 显示全部楼层
ESP32-C2还没有玩过,不过之前的ESP32事可以烧录的,只要有淘宝上的那个自动下载器(是针对STC单片机的)。但是要自己在目标板上增加简单的下载电路:两个8050三极管、两个10K电阻,不需要专用的下载器。
使用6根线:3V3,GND,RXD,TXD,TCK,RST。
自动下载,没有问题,我一直这样干。
发表于 2025-1-27 08:10:08 | 显示全部楼层
串口的方式,有楼上讲了。
esp32 c3   本身支持usb吧,买的开发板可以type直接下载。
手动就是 接好串口后,boot按住,再reset,就转入下载模式。
所以,有2种方式下载
发表于 2025-1-28 08:06:41 | 显示全部楼层
usb-c3有一个USB管教,如果引出来插到电脑上默认有一个jtag的设备,可以通过烧录软件把程序写进去以及进行断点调试
发表于 2025-1-29 06:24:43 | 显示全部楼层
创天蓝 发表于 2025-1-28 08:06
usb-c3有一个USB管教,如果引出来插到电脑上默认有一个jtag的设备,可以通过烧录软件把程序写进去以及进行 ...
对的    arduino使用esptool(其实是python程序)做下载工具,,,自己可以模仿arduino做命令行下载
GMT+8, 2025-6-29 22:00 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
