查看: 2423|回复: 160
[其他] 看偶撸的转盘和不锈钢盘子,简单凑一个转台!
发表于 2025-2-6 08:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
幸福的春节假期一晃就过完了,在继续俯首做牛马之前,祝大家新年快乐呀!
此前有个偏小的塑料转台,打理花花草草的时候不能放重的花盆
虽然家里还有个做蛋糕的转台,但显然LP不会准偶用
手持红包,在马老板家兜兜转转,陆续撸了转盘和304不锈钢盘子
小的17cm,大的23cm,红包后合计7块多
这种拉丝工艺,圆心好找
4寸的转盘,不到3块
满珠,据说最大承重30kg
小盘子做底座
由于4寸转盘较大,与底座接触面用尖嘴钳整形成凹型
方便贴合小盘子底面
为不在盘面上有突出点,就不打孔装螺丝固定
选择胶粘,表面用砂纸打毛
思考良久,决定大盘子也倒扣放置
中间画上俩垂直线,交点在圆心,方便转盘定位
涂上免钉胶
对准粘在大盘子上
继续在转盘上涂胶
小盘子就只能靠眼来对位了,好在是藏在下面影响不大
三者就是夹心的三明治结构
为保证粘接牢固,用10几斤的乌龟缸压一天
第二天就可以用这个转台愉快打理偶的花花草草了
成本不到11块钱,就能凑出一个全金属的转台来,用来打理花草、做点泥塑也是相当不错的
翻过来还能临时充当旋转果盘用
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 12家元 +348 收起 理由
aacyxjz + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
亚历山大 + 18 謝謝分享
轻烟 + 30 謝謝分享
aping365 + 30
zsljm + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
发表于 2025-2-6 08:37:09 | 显示全部楼层
旁边四个角应该剪掉,并且两个盘子应该反扣,盘底对盘底!
发表于 2025-2-6 08:38:15 | 显示全部楼层
这是把撸的材料用的极致
发表于 2025-2-6 08:42:51 | 显示全部楼层
有创意,赞一个。俺薅的盘子都是14cm的,主要是除了红包花最少的钱或者直接是零元购。
发表于 2025-2-6 08:49:16 | 显示全部楼层
真是把diy用到了极致
发表于 2025-2-6 08:53:02 | 显示全部楼层
有点意思~
发表于 2025-2-6 08:53:06 | 显示全部楼层
简单实用,不错
发表于 2025-2-6 09:01:18 | 显示全部楼层
经济实惠版
发表于 2025-2-6 09:07:12 | 显示全部楼层
一开始我也是这么想,后来再仔细看楼主的图片,原来他是用盘底来做平台,如果盘底对盘底,装东西可以,但尺寸不合适的花盆可能就不好放了
发表于 2025-2-6 09:11:35 | 显示全部楼层
我撸了盘子来装骨头,鱼骨,鸡骨,排骨
发表于 2025-2-6 09:20:01 | 显示全部楼层
还挺精致的
发表于 2025-2-6 09:23:23 | 显示全部楼层
手持红包撸好盘
发表于 2025-2-6 09:34:42 | 显示全部楼层
思路打开,这盆花一下子就精致起来了
发表于 2025-2-6 09:41:50 | 显示全部楼层
我觉得免钉胶效果一般啊
发表于 2025-2-6 09:49:31 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-2-6 09:41
我觉得免钉胶效果一般啊
是不是应该考虑铸工胶了?
发表于 2025-2-6 09:52:55 | 显示全部楼层
做的不错,很漂亮。
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:04:11 | 显示全部楼层
这些都考虑过,四个角留来增加接触面积,盘底对盘底不合适做陶艺和放大点的盆
发表于 2025-2-6 10:13:55 | 显示全部楼层
不错
成本不高
发表于 2025-2-6 10:19:39 | 显示全部楼层
加个太阳能马达,有太阳照就自己转圈
 楼主| 发表于 2025-2-6 10:45:33 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-2-6 08:38
这是把撸的材料用的极致
过奖了,都是瞎折腾的
GMT+8, 2025-7-19 22:46 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
