查看: 580|回复: 15
[外设] 为何激光打印会出现整片空白?大家遇到过这种情况么?
发表于 2025-1-23 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天好好的,
这几天打印不知道为何经常会一些页面出来大片空白,
看了下粉盒,里面的碳粉满满的,为何会出这种问题
同一个文档打印了两次,空白的地方略有区别
发表于 2025-1-23 16:43:53 | 显示全部楼层
要换硒鼓了,空白的地方没充上电
发表于 2025-1-23 16:46:41 | 显示全部楼层
楼上说的对 硒鼓没充上电
发表于 2025-1-23 16:50:24 | 显示全部楼层
楼主用的是不是原装鼓吧?
发表于 2025-1-23 17:12:45 | 显示全部楼层
缺粉也有这种症状,你这打印效果好差
发表于 2025-1-23 17:21:44 | 显示全部楼层
感光鼓的问题,您看硒鼓是不是光亮亮的?
里面有粉吗
发表于 2025-1-23 17:32:38 | 显示全部楼层
也有可能是定影辊脏了
 楼主| 发表于 2025-1-23 18:50:10 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2025-1-23 16:43
要换硒鼓了,空白的地方没充上电
为何有时候是正常的,有时候又不正常呢?
 楼主| 发表于 2025-1-23 19:24:38 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-1-23 17:12
缺粉也有这种症状,你这打印效果好差
加满粉了,还是这样
发表于 2025-1-23 20:58:33 | 显示全部楼层
还有可能是粉的问题。
 楼主| 发表于 2025-1-24 10:35:28 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2025-1-23 17:32
也有可能是定影辊脏了
问题用另一个墨盒,文字打印没问题,但是纸张边缘黑黑的,这是什么问题?
另一个墨盒漏粉么?可是为何漏粉,文字打印就没问题了呢
发表于 2025-1-24 13:13:49 | 显示全部楼层
鼓芯或粉盒刮板出粉不均匀的问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
萨米拉の + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-1-24 19:23:37 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2025-1-24 13:13
鼓芯或粉盒刮板出粉不均匀的问题
粉盒刮板出粉不均匀有办法修复么?
发表于 2025-1-26 10:07:07 | 显示全部楼层
萨米拉の 发表于 2025-1-24 19:23
粉盒刮板出粉不均匀有办法修复么?
其实可以把刮板拆下来,用不纸把刮板上积留的粉擦除就可以了。我分析了一下,可能代用粉质量和空气中的湿度问题,使用一段时间后,会有一些粉凝结在刮板上,造成出粉不均。试试看吧
 楼主| 发表于 2025-2-1 18:15:57 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2025-1-26 10:07
其实可以把刮板拆下来,用不纸把刮板上积留的粉擦除就可以了。我分析了一下,可能代用粉质量和空气中的湿 ...
刮板变形是否也会导致打印出现大块空白?
发表于 2025-2-5 04:07:54 | 显示全部楼层
粉不好结块 分不够了,鼓不好了会连续白条或者连续多印逐渐严重,激光组件有灰尘或者纸屑
GMT+8, 2025-5-18 04:34 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
