IT之家 1 月 26 日消息,全汉 FSP 本月 21 日宣布推出 S140 和 S190 两款 M-ATX 机箱。这两款机箱均采用直角“全景海景房”设计,其中 S140 为双模玻璃侧透,而 S190 则额外引入了顶部天窗。 这两款机箱宽深均为 275×335 mm,S140 高 323mm,S190 则高 327mm,体积在 30L 左右,拥有 5 条 PCIe 扩展槽,具体硬件兼容如下: *S190 不具有上方风扇位** 右侧风扇位仅同 185mm 宽度以下 M-ATX 和 ITX 主板兼容 全汉 S140、S190 机箱预装三颗 120mm ARGB 风扇,其中右侧两颗为反叶款式,后方一颗为正叶。 ▲ S140 这两款机箱的前置 I/O 面板位于顶部右前方,提供了 1 个 USB-A 5Gbps、2 个 USB-A 2.0、1 个 3.5mm 音频插孔以及开机键和灯控 / 重启键。 ▲ S190 全汉表示 S140、S190 机箱建议售价分别为 990 新台币和 1390 新台币(IT之家备注:当前分别约 220 / 309 元人民币)。
