查看: 1915|回复: 31
[硬件] 电脑电源多久需要更换,还是等到电源自己坏了再换?
发表于 2025-2-1 23:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用台达NX400,已经用了快10年了,目前依旧稳定,没有什么异样,是等到电源自己坏了再换?还是说需要定期更换啊?
发表于 2025-2-2 14:43:53 | 显示全部楼层
有闲钱就换咯,旧的可以甩咸鱼
发表于 2025-2-2 18:13:16 | 显示全部楼层
看看电容有没有鼓包, 没有就继续用吧
发表于 2025-2-2 19:44:16 | 显示全部楼层
不坏为什么要换?。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-2-2 20:01:09 | 显示全部楼层
我等坏了再换,不过我使用的是长城的网星系列,基本是风扇异响,换风扇或者加油。
发表于 2025-2-2 20:35:47 | 显示全部楼层
2012年的电源,配置已经换过两次了,电源和硬盘还留着
发表于 2025-2-2 20:45:18 | 显示全部楼层
只要能满足使用需求,就没必要换!
发表于 2025-2-2 20:53:51 | 显示全部楼层
钱多有三天一换,没钱三十年不换...
二○二五年二月二日
发表于 2025-2-2 21:15:24 | 显示全部楼层
电容鼓包了,是不是没有维修价值了?我的显卡电容鼓包了,还能修吗?
发表于 2025-2-3 09:33:11 | 显示全部楼层
可以按天更换,反正有钱任性
发表于 2025-2-3 10:16:58 | 显示全部楼层
好的电源和机箱能够陪伴几代主板和CPU
发表于 2025-2-3 10:23:50 | 显示全部楼层
坏了再换,电源寿命长
发表于 2025-2-3 11:18:46 | 显示全部楼层
只要没问题就一直用
发表于 2025-2-3 13:30:22 | 显示全部楼层
电源用这么长时间了,可以考虑换一个了,毕竟电子产品都有寿命的。
发表于 2025-2-3 14:33:43 | 显示全部楼层
没必要换 换了可能还不如这个
发表于 2025-2-3 17:44:17 | 显示全部楼层
不坏为什么要换?
发表于 2025-2-3 20:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了再说,稳定就不换
发表于 2025-2-4 09:48:57 | 显示全部楼层
如果你很珍惜这台设备的其它配件, 那电源可以换了. 你可以简单看下电源内部的电路板构造. 10年过去了样貌变化太大, 集成度, 包括方案, 都完全不一样了. 有些原材料的东西是以前的质量好, 但是有些电路, 方案, 效率之类的, 以前的和现在的完全没法比.
发表于 2025-2-4 11:50:04 | 显示全部楼层
asdred9999 发表于 2025-2-2 20:45
只要能满足使用需求,就没必要换!
我很赞同
发表于 2025-2-4 22:02:50 | 显示全部楼层
目前家里天天开机的一台电脑用的电源是09年的台达GPS400,换过待机电容、低压端的+3.3、+5、+12的电容,换的大容量固态,电源温度、稳定性都没有问题,估算开机超8W小时。
GMT+8, 2025-7-26 00:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
