查看: 582|回复: 4
[产品] 三星 Galaxy S25 + 手机拆解视频出炉:电池拆卸更便捷
发表于 2025-2-4 21:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 2 月 3 日消息,今日,预购三星 Galaxy S25 系列手机的用户开始陆续收到新机。随着手机正式交付,Galaxy S25 + 的拆解视频也随之曝光。该视频展示了 Galaxy S25 + 的内部结构,并揭示其维修难度相比前代 Galaxy S24 + 略有降低。
PBKReviews 发布了 Galaxy S25 + 的拆解视频,该博主指出,三星在新机中使用了改进后的电池拉带设计,使得电池拆卸更加便捷。这一新设计在一定程度上提升了手机的维修便利性。
IT之家注意到,拆解过程显示,用户首先需要取出 SIM 卡托盘,随后对手机背部的康宁大猩猩 Victus 2 玻璃进行加热,以软化用于固定背板与机身的粘合剂。接着,使用吸盘和撬棒工具即可将背板从机身上分离。
后置摄像头的保护镜片和镜头环同样可以通过加热后拆卸。电池上方覆盖着一个黑色的无线充电线圈,拆卸 21 颗飞利浦螺丝后,用户可以移除这些组件。在无线充电线圈盖下方,可以看到连接主板和副板的三条排线,电池排线也需要拆卸。
拆下底部背板后,手机的扬声器和线性振动马达显露出来。由于 Galaxy S25 + 具备 IP68 级防水防尘能力,其 SIM 卡托盘和扬声器均配有橡胶密封圈。
通过重新设计的电池拉带,用户可以轻松取出电池,电池背面印有详细规格信息。顶部的听筒组件集成了听筒扬声器和天线。拆卸两条主板连接线后,主板即可取下。主板上配备了三颗后置摄像头,其中两颗支持光学防抖,同时还集成了 LED 闪光灯和麦克风。
翻转主板后,可以看到环境光传感器、另一颗麦克风以及距离传感器。主板背面覆盖有石墨散热片,移除后可见散热垫,下方则是高通骁龙 8 Elite 芯片,芯片下方为 RAM 和存储模块。
正如三星所宣称,Galaxy S25 + 的铜制均热板比 Galaxy S24 + 略大,覆盖范围从芯片组延伸至电池区域。拆卸副板需要移除两颗飞利浦螺丝,副板上集成了主麦克风、USB Type-C 接口和 SIM 卡槽。部分地区的 Galaxy S25 + 可能还配备了毫米波天线。
总体而言,Galaxy S25 + 的组装过程与以往机型相似。尽管电池更换相对更加便捷,但这并未显著提升其整体维修评分。PBKReviews 为 Galaxy S25 + 打出了 9/10 的维修评分,与 Galaxy S24 + 持平。
发表于 2025-2-4 22:16:33 | 显示全部楼层
除了官方售后估计很难买到原装电池更换。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-2-5 14:31:49 | 显示全部楼层
三星手机这品牌早就不感兴趣了
 楼主| 发表于 2025-2-6 02:09:03 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2025-2-4 22:16
除了官方售后估计很难买到原装电池更换。
国外都开放第三方配件零售了
 楼主| 发表于 2025-2-6 02:09:52 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2025-2-5 14:31
三星手机这品牌早就不感兴趣了
只是国内水土不服而已,安卓的天花板依然还是稳坐的
GMT+8, 2025-8-2 21:42 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Redis On.
