查看: 1106|回复: 25
前轮减震器压不下去,一般是什么原因导致的?如何维修?
发表于 2025-2-12 11:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个减震器,大家是否需要经常清洁和加油润滑?
各位平时怎么保养这个减震器的?
大家遇到过减震器压不下去的情况么?你们怎么修的?
发表于 2025-2-12 11:26:11 | 显示全部楼层
一般不会单独保养,建议去修车店看看
发表于 2025-2-12 11:37:53 | 显示全部楼层
WD40咔咔一顿喷。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-12 12:00:25 | 显示全部楼层
可以用链条润滑油么?
还是必须WD40?
发表于 2025-2-12 15:53:13 | 显示全部楼层
上神油, 然后用管子套起来。当初我没有神油时候,就用的普通机油,然后用块布包到那个柱塞外面省得沾土。一样用着挺好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:28:24 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-2-12 15:53
上神油, 然后用管子套起来。当初我没有神油时候,就用的普通机油,然后用块布包到那个柱塞外面省得沾土。 ...
用块布包到那个柱塞外面是什么效果,可否上个图
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:31:04 | 显示全部楼层
普通机油是什么?缝纫机油可以么?
发表于 2025-2-13 11:24:54 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-12 16:31
普通机油是什么?缝纫机油可以么?
就是机油,柴油机之类的机油,现在分的细了什么齿轮油、汽油机油、柴油机油、液压油、转向、刹车啦,这个减震没那么挑食,可吃细粮也可吃粗粮。
缝纫机油太稀了。
有条件可用硅油对油缸做润滑,去修车那弄点废机油也是可以的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-13 11:25:58 | 显示全部楼层
没图,自己想
就是用布松松的把亮亮的油缸包起来减少让尘土粘上的机会。
 楼主| 发表于 2025-2-13 14:55:05 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-2-13 11:24
就是机油,柴油机之类的机油,现在分的细了什么齿轮油、汽油机油、柴油机油、液压油、转向、刹车啦,这个 ...
锂基润滑脂是否也可以?
会不会太粘稠?
发表于 2025-2-14 11:55:12 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-13 14:55
锂基润滑脂是否也可以?
会不会太粘稠?
黄油不好  太硬  冬天更差事
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:08:18 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-2-13 11:25
没图,自己想
你是不是骑车不多?
包起来,油会被布擦掉?
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:08:49 | 显示全部楼层
硅油和废机油,哪个更好?
发表于 2025-2-20 09:19:06 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-19 15:08
硅油和废机油,哪个更好?
当然是硅油了啊,机油粘土粘得厉害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-20 09:21:52 | 显示全部楼层
你是不是骑车不多?
包起来,油会被布擦掉?
想办法让它们擦不上啊,想办法擦了就加油啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:54:53 | 显示全部楼层
你多久给减震器加一次硅油?
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:55:13 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2025-2-20 09:19
当然是硅油了啊,机油粘土粘得厉害
硅油是不是也粘土?
发表于 2025-2-21 11:25:25 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-20 15:54
你多久给减震器加一次硅油?
我没有硅油,我也不上硅油,我当初就是用的机油,还是废机油。外面用布包着,几个月也不加新油,拆开时候里面的柱还是亮亮的
发表于 2025-2-21 11:26:04 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-20 15:55
硅油是不是也粘土?
没用过硅油,不了解。只是听说硅油要比机油在户外效果要好
发表于 2025-3-1 17:44:48 | 显示全部楼层
滴一些送的链条油,用力往下压,有个七八下就好了,我用这个方法修好了三辆,有一辆柱塞都已经生了老锈了,压完把铁锈和链条油擦干净,再上点油,一半年的不用再管
GMT+8, 2025-8-5 19:53 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
