查看: 814|回复: 48
[手持表] 有没有人和我一样讨厌转盘开关的仪表
发表于 2025-2-14 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢单独按键开关的,多块表,喜欢某一块表固定某个档位
关机按一下就可以,不需要转来转去
纠正一下,我说的开关单独指的是:开关机
发表于 2025-2-14 14:43:36 | 显示全部楼层
现在有很多全按钮的表
发表于 2025-2-14 14:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我喜欢转盘,转一下又不费劲,开关容易坏,容易误碰。
发表于 2025-2-14 14:55:08 | 显示全部楼层
这种表没有专用开关键,自动关键后需要转到OFF再切到其它档才能开机。
VC86E,把常用的电压、电流档放在OFF档旁边,拨一下也不太费力。
发表于 2025-2-14 14:57:13 | 显示全部楼层
我是单独加了一个开关
 楼主| 发表于 2025-2-14 14:57:25 | 显示全部楼层
修大师,我觉得你说的两个点都不对,开关按动的频率和转盘相比,差多了,要坏的话转盘坏的比例应该更高,误触更是不存在了,又不是触摸式的,要按下去才能开机,有些仪表甚至要按住一秒以上才能开机。
发表于 2025-2-14 14:57:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己加个开关就可以了
发表于 2025-2-14 15:00:48 | 显示全部楼层
大猫8627 发表于 2025-2-14 14:57
修大师,我觉得你说的两个点都不对,开关按动的频率和转盘相比,差多了,要坏的话转盘坏的比例应该更高, ...
转盘的表太容易坏了,我后面换成全按键的万用表了。
 楼主| 发表于 2025-2-14 15:01:59 | 显示全部楼层
我说的开关,是开关机的开关,不喜欢开关机设置在转盘上的表
发表于 2025-2-14 15:03:37 | 显示全部楼层
转盘开关的,有一定避免用错档位烧表
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-14 15:10:59 | 显示全部楼层
开关机的按钮开关,像优利德,好几款都是容易接触不良,而转盘式的开关不容易接触不良
按钮容易误碰,装工具盒里压到的话就开机了
发表于 2025-2-14 15:13:39 | 显示全部楼层
啥表这么垃圾? 我几十年都没遇到过
发表于 2025-2-14 15:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得没关系,这样的话就提醒每次元档位,等于上了一个保险。有啥不好。
 楼主| 发表于 2025-2-14 15:26:27 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-2-14 15:19
我觉得没关系,这样的话就提醒每次元档位,等于上了一个保险。有啥不好。 ...
换挡位不能靠开关机提醒,还是养成习惯,看看档位再测量靠谱
发表于 2025-2-14 15:45:39 | 显示全部楼层
我喜欢触摸的,拒绝转盘和按钮
发表于 2025-2-14 15:59:08 | 显示全部楼层
俺也一样
俺觉得旋转开关表对主控性能等要求低一些,外围电路可以更简单,也可以做出更高的精度
发表于 2025-2-14 16:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
事实上,质量靠谱的表,转盘基本上一辈子不会坏,开关坏的比比皆是。以前的表很多都是开关坏的,坏了太多了。看着就想吐。
发表于 2025-2-14 16:11:00 | 显示全部楼层
smg小沈 发表于 2025-2-14 15:13
啥表这么垃圾? 我几十年都没遇到过
胜利的。。。
发表于 2025-2-14 16:50:00 | 显示全部楼层
转盘杀手——众姨
发表于 2025-2-14 17:03:49 | 显示全部楼层
优利德的  重来没出过问题  不过我环境干净一点   要好很多
GMT+8, 2025-7-19 08:42 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
