查看: 10558|回复: 18
[家电] 倍量DP-F99手持风扇拆解及测试
发表于 2019-6-27 08:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今年买了四个风扇,具体分配如下,黑色给老妈老爸一人一个,还一个在路上,晚上乘凉用,绿色给二儿子拿来玩,第三个大儿子写作业的时候用,第四个最低配7寸台扇自己用,其实自己用不到,出门车里开空调,回公司也开空调,卧室空调很少用,风扇也很少用,跑题了,书归正传
规格参数
正面
侧面
背面
平面图
使用一节18650电池
电池仓有卡扣
风扇特写
拆解图,一个十字螺丝刀,一个不锈钢撬片搞定,焊点饱满
电路板零件不少,UI设计可以,缺点后面再说
手持风扇大部分都是户外使用,对风力要求高于室内,先测试档位风速
风速测试需要使用风速仪,风速对应风级
风速测试仅供参考,图片太多,为了方便观看分几个帖子发出来,后续有说明
低档风速5.3m/s
中档风速6.2m/s
高档风速7.4m/s
噪音测试
测试仪器为标智分贝仪,测试原环境分贝数为40分贝,风扇产生的噪音应减去原环境?应该是但不确定,测试方法仅供参考事实证明测试方法不对,手谈坛友已经指出来了。实际测试最高分贝51分贝
正确的测试方法
原环境40分贝
高中低档位分贝数
充电测试
电池拿掉测试指示灯电流,正常情况不开机指示灯不会亮
低档用充电宝供电电流
中档
高档
电池放进去正常充电电流1.3869A
高  中档,因为图片颠倒了
风扇电机端电压测试
风扇调速是通过提高风扇电压来提高风速
低中高
电池端电流测试
电池电压4.2V
低档电池端电流0.59A
中档
高档
充电截至电压测试
充满电4.2v,指示灯从红色变成蓝色,不错。
总结
1-2档风力接近,区分不明显。ui设计合理,在任意档位可长按关机,充电速度快,可以边充边用,价格9.9买的,现在涨价了
参与人数 4家元 +66 收起 理由
leeyang91051 + 10 優秀文章
xiaoxuanfeng + 16 謝謝分享
家睦 + 30
风间尘 + 10
发表于 2019-6-27 08:46:05 | 显示全部楼层
这玩意风叶太小不好,风过于集中感觉不容易感觉到凉爽。。
 楼主| 发表于 2019-6-27 09:02:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是户外手持用的,最高档位7.4米每秒的风速就是4级风,这还不够凉快,那就没办法了
发表于 2019-6-27 10:52:43 | 显示全部楼层
这玩意只能对着吹才凉快
 楼主| 发表于 2019-6-27 12:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
紫冰 发表于 2019-6-27 10:52
这玩意只能对着吹才凉快
手持的,只吹自己不吹别人
发表于 2019-6-27 14:33:55 | 显示全部楼层
我还以为是久量,原来是倍量,就是做电池的那个吧?
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:14:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇做工用料比蓝标电池厚道,黑标电池我有2200mah和2700,容量还是不错的
发表于 2019-6-27 19:27:18 | 显示全部楼层
久量的品质很不稳定,立烁风扇作为老牌充电风扇之一,品质还是不错的,这倍量你可以理解成立烁
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-6-27 19:27
久量的品质很不稳定,立烁风扇作为老牌充电风扇之一,品质还是不错的,这倍量你可以理解成立烁 ...
对就是立烁风扇
发表于 2019-6-27 21:27:09 | 显示全部楼层
还有个是共田,最早用的是内置美蓓亚8025风扇,后来变成整体式设计。珠宝小电子秤楼主可以必备一个,测试推力比风速更直观一些。
 楼主| 发表于 2019-6-27 22:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-6-27 21:27
还有个是共田,最早用的是内置美蓓亚8025风扇,后来变成整体式设计。珠宝小电子秤楼主可以必备一个,测试 ...
你居然从手谈追到这里,哈哈哈
发表于 2020-7-3 16:35:36 | 显示全部楼层
还有个是共田,最早用的是内置美蓓亚8025风扇:titter::sweat:
 楼主| 发表于 2020-7-3 17:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是贴牌的东西
发表于 2024-5-9 00:42:31 | 显示全部楼层
感觉跟立烁的完全一样啊
发表于 2024-5-9 11:15:18 | 显示全部楼层
美蓓亚8025风扇应该扛用,看来用料不错!
发表于 2024-5-10 08:46:35 | 显示全部楼层
前提得买到正品。我买到过仿的美蓓亚12025,含油轴套,定子线圈偏小,网上看美蓓亚8025也有仿品。
发表于 2024-5-10 09:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个风扇都做不好?厂家故意的,电脑里有些滚珠风扇很好,用在这种小台扇上就好了,这美的的15CM,也是油扇子,还行,也贵
发表于 2024-5-13 21:53:16 | 显示全部楼层
这个远不如我今天收到的拆机了哈,我那个质量明显强几倍。
发表于 2024-5-14 08:25:52 | 显示全部楼层
这小伙子是农村土豪呀,这不要钱吗?买大点的充电款更好,这种特别小的看起来好携带实际一点用也没有,我现在都无视这种小玩意了。
GMT+8, 2025-7-19 23:41 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
