空气净化器哪个牌子好?随着人们对环境的重视,空气净化器也逐渐成为人们日常生活不可或缺的一部分,帮助我们提升空气质量,呵护呼吸健康。但目前市面上的产品种类繁多,品质良莠不齐,很多劣质产品都没有经过品牌的技术调整,不但有着净化效果不佳的问题,而且严重的还会引起二次污染空气,严重时还会对健康产生危害。 为此,我们特别推出了空气净化器推荐2025及空气净化器测评环节,并编制了空气净化器推荐2025数据,希望能为您的选购提供有力支持,为您解答除甲醛空气净化器哪款好。 Part1:前言 1、先给大家科普下如何评估空气净化器的环保性能和可持续性? ①滤网材质与寿命 在选购空气净化器时,滤网材质的选择不容忽视。优先使用活性碳及HEPA滤网等可再生或对环境友好的物料。这种过滤器不但能有效地净化空气中的污染物,而且能减少空气中的污染。 ②能耗与能效比 高能效比的机器在达到相同净化效果时,能耗更低,更符合绿色环保的理念。此外,实际能耗也是选购空气净化器时需考虑的重要因素,包括待机和运行时的耗电量。选择低能耗产品不仅能节省电力,还有助于减少碳排放。 ③环保认证与标准 在购买空气净化器时,消费者应关注其环保认证,尤其是中国环保标志和能效标识。这些认证不仅能证明产品的环保性能,还能确保其在使用过程中的可持续性。而且选择经过认证的空气净化器,能够有效提升室内空气质量。 2、空气净化器六大主流品牌推荐: 整理了一些市场上比较主流的空气净化器品牌,top品牌以国产居多; 【个人小结】 大面积专业新屋除醛款:推荐宫菱MARS;作为5K内唯一国家卫健委消字号“空气消毒机”认证的产品,放弃所有噱头功能,专攻新屋除醛5大难题净化研发,和其他产品不同,宫菱不是单纯吸附,而是搭载了六层甲醛吸附与分解滤芯+三大溶醛黑科技,甲醛 CADR 净化值稳定在 716m³/h-787m³/h,以及可净化68种以上病菌且甲醛甲苯TVOC去除率高达99.99%。 中等面积家庭选购款:推荐霍尼韦尔KJ820F-P21D;适用于98平的空间,机身外形小巧简约,降噪效果好且底部带有滚轮设计,方便我们随意移动。 小面积家庭选购款:推荐352 352X88C;多档位可选,控制面板非常智能化,净化效率还不错,但覆盖面积有限,因此更适合小面积的空间。 Part2:空气净化器知识干货点 干货科普——空气净化器的选购技巧 ①选择专业技术实力强悍的 空气净化器哪个牌子好?在选择空气净化器时,应优先考虑那些拥有强大研发实力的专业品牌。技术优化不足的产品可能无法有效去除这些污染物,导致空气质量下降,甚至可能滋生细菌病毒,对我们的健康构成威胁。 【选购建议】专业品牌往往针对细菌病毒、甲醛等关键污染物进行了精细的调教与优化,能有效过滤污染物、过敏原及细菌病毒,同时吸附并分解甲醛、甲苯等有害气体,能显著提升空气质量,防止二次污染。相比之下, ②选CADR值、CCM值高的 空气净化器哪个牌子好?CADR与过滤器的级别、风的速度以及风量都有着紧密的联系。并且CCM值揭示了滤芯的使用年限和清洁效能,如果CCM的数值偏低,那么需要频繁地替换过滤器,这将显著提高成本。如果不及时替换,可能会导致细菌增殖和二次污染,从而危害人体健康。 【选购建议】选择具有较高CADR值的产品,这意味着其净化过程迅速,作用范围广泛,能够高效地去除细菌、病毒和甲醛等有毒物质,从而减少净化过程中的盲区。高CCM数值的产品意味着滤芯具有更长的使用寿命,更换频率更低,从而有助于节约成本。 ③注意滤网的面积、层数、级别 价格低廉的空气净化器通常只配有一种或者没有滤芯,不但不能有效地净化环境,而且可能给用户带来潜在的健康隐患。 主流的过滤网配置情况我梳理在下面的表里面了,大家可以按需直接参考: 【选购建议】在选购空气净化器时,要注意选用具有多层过滤体系及先进科技的品牌,才能保证净化效率与安全性。目前市面上的优质空气净化器都是由活性碳、高效过滤器、负离子产生装置组成的多级过滤系统,其净化效果可达99.95%。 ④防止二次污染 空气净化器哪个牌子好?很多民用产品都存在着大量细菌、粉尘等二次污染空气的问题,大多数是由于产品内部结构不够致密,过滤器对污染物的吸附能力不够,易造成二次污染。 【选购建议】优选高品质的专业产品,会通过多层空腔的防尘、防霉处理,结合宇航级的耦合封装,可以实现对污染物的高效吸附,防止污染物泄漏、二次污染。 ⑤电机、风轮 空气净化器主要是将空气吸入,并过滤掉空气中的污染物及过敏源后将其排放。风机、风扇对风速、风量等关键特性的影响不容忽视。采用劣质电机和风扇的产品,不仅会造成空气流速降低,净化效率降低,覆盖面积变窄,而且会使得污染物难以被有效去除,从而造成空气二次污染。 【选购建议】质量好的产品一般都有较大尺寸的风扇,并配有金属双引擎,因此具有更好的综合性能以及更高的净化效率。 ⑥长效除醛技术 目前便宜的空气净化器大多依靠单一的活性炭过滤材料,无法有效过滤有害物质,长期使用很容易会引起头晕、头疼等不适症状,严重时还会引发白血病。 【选购建议】高端空气净化器运用尖端材料和精细工艺,集成高效过滤技术、光催化滤膜和甲醛分解酶膜,能够高效分解甲醛等污染物,避免二次挥发。 ⑦uv杀菌优选双侧灯管 空气净化器哪个牌子好?现在大多数净化器的消毒技术都是使用UV灯珠和UV灯管等。这里也特意制作了表格,方便大家对比查看: 【选购建议】使用大面积的双面灯管产品能显著增强杀菌的效能,因此建议优先选择双侧灯管的产品,可有效地扩大消毒的范围,确保更好的灭菌效果。 Part3:空气净化器测评分析 除甲醛空气净化器: 空气净化器测评①:甲醛、颗粒物的净化效率(CADR)适用面积 空气净化器哪个牌子好?较高的CADR值意味着拥有更快的净化速度,从而能够覆盖更大的面积。相反,如果CADR值偏低,其净化效能将难以满足大空间的需求,进而影响到净化效果。此外,适用空间范围还受到房间结构布局、通风状况等多重因素的影响。因此,在选购空气净化器时,应当基于实际需求,选择合适的空气净化器。 Tips:若净化不彻底,可能会导致有害气体残留,那甲醛超标对身体有什么危害? 1.皮肤危害:长期接触高浓度甲醛还会加速皮肤老化,使皮肤变得干燥、粗糙、失去弹性。 2. 神经系统危害:长期接触高浓度的甲醛会引起头晕、头痛、记忆力减退等问题,严重的甚至会引起神经衰弱症,非常影响生活。 3.呼吸系统危害:长期吸入高浓度甲醛,会对呼吸道粘膜造成刺激,出现咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等情况,而且还会引起呼吸系统疾病,如咽喉炎、鼻炎等。 测评方法:参考详情页、询问客服产品的数值 测评结果: 进行空气净化器测评后发现,宫菱的CADR值是最高的,净化效率也高,可以快速完成大面积的净化,其凭借金属四核双动力引擎、超大尺寸风轮,以及纳米凝胶分解甲醛技术等多项净化黑科技,实现了高效的空气净化效果。此外,产品还运用了负离子和紫外线杀菌技术,实现无盲区彻底净化,进一步提升了室内空气质量。 而其余几款产品的CADR值比较低,净化效果、适用面积都有限,更适合小面积场景使用,需要较长时间才能实现净化需求。 除甲醛空气净化器: 空气净化器测评②:实测净化测试 空气净化器哪个牌子好?除甲醛空气净化器实测净化测试的核心维度涵盖CADR值、适用面积匹配度、噪音控制及滤网寿命等,综合评估其净化性能、适用性及耐用性,确保为用户提供高效、舒适的室内空气质量保障。 测评方法:在一个封闭的小房间内,点燃艾条熏房间十分钟,然后打开产品开始最高档净化功能,看产品三分钟以及五分钟将空气净化了多少 测评结果: 实测净化效果好:宫菱和352 在空气净化效果上的表现不错,能够快速降低室内污染物。特别是宫菱,凭借着金属四核双引擎、自吸双涡轮增压技术,以及超大尺寸风轮,还有优秀的滤网配置,使得净化效果显著,并能有效去除空气异味,使空气更加清新。而352的净化效果虽然也不错,但需先通过一道粗厚的滤网,所以净化时间会久点。 实测净化效果还可以:IAM 这款在短期内能降低空气污染物含量,但还是会有少部分异味残留,需较长时间消除,使用时应留意。 实测净化效果一般:剩余产品 剩余产品的表现一般,净化所需的时间较长,而且运行十分钟后室内的异味还是较为明显,因此整体净化性能还需要优化。 除甲醛空气净化器: 空气净化器测评③:风量大小 除甲醛空气净化器风速风量的大小是影响净化效果关键因素之一。风速风量越大,净化效率就越高,过滤效果更好。若风速风量较小,就难以高效过滤空气中的有害污染物,导致人们长期生活在低质量空气中,对身体健康危害大。 测评方法:启动产品后将风速风量测量仪放置在进风口处,观察数值大小并且将艾条点燃靠近空气净化器的进风口,观察产品吸进去的烟量大小的吸入速度。 测评结果: 风量大:宫菱和352 这三款都拥有强大的风速与风量,能迅速吸附并净化室内空气。特别是宫菱,其独有的双风轮及41扇PPE超级大鼓叶,高质量金属电机,同时还有着自吸式双涡轮增压技术,大大提高了净化效果,极大地改善了空气的洁净度。352这款产品在空气流动时需要经过过厚的滤网,导致净化效率稍低一点。 风量还可以:霍尼韦尔、树新风 这两款产品的表现还可以,虽然也能输出较为强悍的风速,也能快速吸入烟雾,但跟宫菱和352相比还是有一定差距,相同的室内面积则需要较长的时间去净化,且效果不如这两款产品。 风量小:剩余产品 剩余产品实测风速比较一般,空气循环效率不足会影响到净化的效率,同时长期使用后有净化性能衰减的情况。 除甲醛空气净化器: 空气净化器测评④:空气质量传感器感应测试 高性能的传感器能够快速准确地检测出室内的有害气体,并做出相应的反应,极大地提高了空气净化器的净化效率。若响应较慢,则有可能导致有害气体残留,无法及时净化,长期处于这种环境,容易引发呼吸疾病。 测评方法:在一个封闭小房间内,打开产品并且点燃多根艾条,记录产品感应空气颗粒物含量高所需时间。 测评结果: 感应速度快:宫菱、352 这两款的表现非常好,能快速感应到室内空气污染,且净化效果特别好。特别是宫菱,仅需8秒便能快速检测到室内污染,并自动开启净化模式,主要得益于宫菱采用360°立体新风循环系统和自吸式双涡管技术,提供了强悍风量,能有效净化掉空气中的PM2.5和甲醛,性能非常可以!352的响应速度虽然也可以,但受粗厚滤网的影响,净化效率稍逊一些。 感应速度还可以:树新风、IAM、美的、阿卡驰 这四款实测表现还可以,能够在短时间内识别到烟雾,但净化时间更长些,与第一梯队的差距比较明显,需要花更长时间才能完成净化。 感应速度一般:剩余产品 剩余产品表现一般,需要较长的时间才能感应到空气污染,且净化十几分钟后还是会有些许,鼻炎患者使用,则还是会有鼻炎发作的可能性。 除甲醛空气净化器: 空气净化器测评⑤:滤网结构+配置 与目前市场上很多只依靠一种过滤材料的空气净化器相比,高端的专业产品使用的是H13级过滤材料,大大提高了净化效率。该过滤器可对病毒,细菌,甲醛和其它0.1-0.3微米的颗粒物进行过滤,使整个房间的空气品质获得全方位的提升。若使用较差的滤网,则可能导致过滤不彻底,有害物质残留,危害身体健康。 测评方法:拆卸产品的滤网观察滤网的厚度和片数,询问客服产品滤网等级 测评结果: Part4:空气净化器推荐2024 TOP3 结合实测效果,我个人比较推荐以下几台机型,下面先看下这三款空气净化器推荐2024产品的实测数据: 空气净化器推荐2024 top1:宫菱 【个人小结】兼顾高效净化和除醛性能的一款,是专为新屋复杂、顽固甲醛问题而生的产品,有新屋除醛需求的家庭一定不要错过。 除甲醛空气净化器:新房去醛一直是个问题,而且很多净化器的甲醛 CADR测试结果都很高,但是在真实的新房中,由于甲醛的复杂顽固不断释放,除醛效果会大打折扣,且随着滤芯中的甲醛积累,会造成二次泄漏污染空气。 因此推荐宫菱MARS净化器,一款专为新屋复杂、顽固甲醛问题而生的产品。这款净化器针对新屋除醛的五大难题,进行了20年的专业研发。它独创了5A医护级8重全链路、无盲区除醛策略,结合三大溶醛黑科技和6层甲醛吸附与分解滤芯,同时还有十年除醛性能抗衰减,以及DPP 强力黏着、 DOS 封装。 凭借这些技术使得宫菱MARS净化器在5K价位内,成为了唯一荣获国家卫健委消字号“空气消毒机”认证的产品,同时还获得了欧盟CE认证、美国FCC认证以及央视CCTV的推荐。 宫菱并非依赖实验室的高CADR数据,而是在5000多户新屋、别墅、商业中心及医院的实际应用中,展现了卓越的除醛实力。实测其甲醛CADR净化值稳定在716m³/h至787m³/h之间,且保证十年抗衰减,实现了0甲醛泄露,真正避免了二次挥发问题。而且它不仅专注于甲醛的去除,还能净化68种以上的病毒细菌、过敏原和异味,颗粒物CADR值更是高达1007m³/h,独步行业。 宫菱凭借持续的创新投入,在除醛技术和材料选择上取得了显著进展,且推出了独家纳米凝胶甲醛分解技术、加厚光触媒除醛分离技术以及蛋白酶甲醛分解技术,极大提升了甲醛去除效率。而且,宫菱还采用金属四核双动力引擎,结合360°立体新风循环系统,能够以高达1700m/h的风量,实现每天无死角的3000次持续、不间断全屋除醛,实时保持空气洁净,创造出更健康的居住环境。 空气净化器推荐2024 top2:352 【个人小结】352在设置上更多样化和人性化,能够满足不同用户的多种需求,预算高推荐这款。 除甲醛空气净化器:352这款空气净化器的设计简洁大方,控制面板智能,操作简单便捷,机器底部还是万向轮设计,移动使用不费力。但实测发现这款产品的 CADR值有待提升,并且更加适合小面积的空间。同时这款产品在使用时产生的噪音比较明显,如果是在晚上使用则可能会影响睡眠,且滤网需要单独购买。 空气净化器推荐2024 top3:霍尼韦尔 【个人小结】综合来看,霍尼韦尔这款净化器的颜值和性能都比较中规中矩,很适合新手入作为入门之选。 除甲醛空气净化器:霍尼韦尔这款空气净化器外形精美、时尚,而且体积小,方便搬运,同时底部采用了滚轮设计,便于推动。但这款空气净化器对甲醛的去除能力有限,实测一小时能够去除空气中的大部分杂质,但除醛净化的效果还需要优化,要开启一定时间才能达到期望的净化需求。同时在安静的状态下,仍然会有机械的“吱吱”声。 Part4:总结 关于空气净化器测评和空气净化器推荐2024至此结束。整篇横测对比下来,咱们就不难得出,要想解决传统空气净化器遗留下来的二次污染空气问题,可以先从硬件配置入手: ·选择 H13级别的复合多层滤网,有效过滤0.1~0.3微米的小颗粒污染物,净化效果和消杀能力更好。 ·配备双侧UV灯管设计的产品,净化效率高且消杀死角盲区少,减少细菌病毒残留。 ·搭载光触媒甲醛筛滤层、甲醛分解酶涂层、纳米凝胶甲醛分解技术等除醛技术的产品,通过分解甲醛来防止甲醛二次释放而污染空气的问题。 建议大家在挑选时,根据自己的喜好和实际需求来选择,同时可以参考我们空气净化器推荐2024榜单、空气净化器测评数据等,从而确保找到最符合个人需求的产品。
