查看: 1207|回复: 32
[综合] 制作催芽盒并做保温
发表于 2025-2-28 21:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多多有用育苗盘加加热片做的催芽盒。不到三十元。自己由于有温控器,就单独去买了育苗盘加加热片。合计二十六元。用纸箱先做个小盒子来容纳育苗盘和加热片
然后把加热片放进去,再把育苗盘放进去。加满水,加水是为了让盒子与电热片更贴合。四周留一样的空隙,打泡沫胶用来保温。
等到胶完全硬化后,开始做温控器的保护,我买了三个小盒子,用两个来做这两个催芽盒的温控保护。把温控器主板放盒子上盖上,照着主板用笔描出大概尺寸。再用电钻沿着线钻孔。
用小犀牛刀一点点削边缘,直到尺寸合适,把温控器装进去,拧上螺丝
接线
然后试运行
这是达到预设温度的样子 加水不要超过网格,然后铺上卫生纸,让纸湿透,放上种子,把温度探头放网格上,盖上盖子就行了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-2-28 21:46:27 | 显示全部楼层
要定时加水保持湿润
 楼主| 发表于 2025-2-28 22:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第7天 发表于 2025-2-28 21:46
要定时加水保持湿润
有盖,始终是湿的
发表于 2025-3-1 08:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚开始看开头以为生豆芽的,然后看你各种胶往里加,最后才反应过来,育苗的
发表于 2025-3-1 09:12:13 | 显示全部楼层
这是准备种辣椒码?
发表于 2025-3-1 14:17:14 | 显示全部楼层
还专门做。。。。看我的,小米椒和袖珍西瓜,找个小塑料袋,塞一张对折的纸巾,加点自来水,倒立不滴出。丢路由上面,等几天就发芽了 ,每年都这样弄 !
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sadfun + 6 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-1 14:20:37 | 显示全部楼层
别忘了  对塑料袋吹一口气。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wlhcq 发表于 2025-3-1 09:12
这是准备种辣椒码?
是的,这样出芽快
 楼主| 发表于 2025-3-1 17:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咪咪鱼 发表于 2025-3-1 14:17
还专门做。。。。看我的,小米椒和袖珍西瓜,找个小塑料袋,塞一张对折的纸巾,加点自来水,倒立不滴出。 ...
我家路由器没那么热
发表于 2025-3-1 17:45:09 | 显示全部楼层
密封也能行么,不是说植物也需要呼吸的?
二○二五年三月一日
发表于 2025-3-2 08:01:59 | 显示全部楼层
丝锥不用的时候,涂点油防锈。。。
发表于 2025-3-2 10:25:31 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-3-1 17:45
密封也能行么,不是说植物也需要呼吸的?
没长出叶子来 他靠啥呼吸呢 ?!  吹的那口气足够他们用了
发表于 2025-3-2 10:27:45 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2025-3-1 17:22
我家路由器没那么热
手觉得有点点温度就行  又不是爆米花。。。。
 楼主| 发表于 2025-3-2 18:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
植物发芽的温度在25-30度
 楼主| 发表于 2025-3-2 18:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wonderfullife68 发表于 2025-3-2 08:01
丝锥不用的时候,涂点油防锈。。。
你关心的角度好另类
发表于 2025-3-3 07:39:56 | 显示全部楼层
清风随舞 发表于 2025-3-2 18:37
你关心的角度好另类
因为用的这个温控器准确度不高
发表于 2025-3-3 08:26:50 | 显示全部楼层
羡慕有地方种菜的
发表于 2025-3-3 10:20:33 | 显示全部楼层
催苗好办法,谢谢分享!
发表于 2025-3-3 10:32:39 | 显示全部楼层
这路由器真让你利用到极致了
发表于 2025-3-3 10:42:37 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-9-25 08:38 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
