查看: 808|回复: 18
来令片弹片用什么办法才能拆下来?
发表于 2025-3-3 19:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过镊子和尖嘴钳,
搞了好久,
还是没能把弹片拆下来
怎样才能把弹片拆下呢
发表于 2025-3-3 20:02:29 | 显示全部楼层
微微刹一下车可否?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-3 20:31:53 | 显示全部楼层
把来令片拆下来弹片也就连带一起拆下来了。
发表于 2025-3-3 20:34:02 | 显示全部楼层
coolmanman 发表于 2025-3-3 20:02
微微刹一下车可否?
不,要大力才能出奇迹...
二○二五年三月三日
 楼主| 发表于 2025-3-3 20:44:31 | 显示全部楼层
微微刹一下车可否?
刹车不够灵敏,刹车距离过长
发表于 2025-3-3 21:43:46 | 显示全部楼层
跟刹车杠上了,水了无数贴
发表于 2025-3-3 21:59:47 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2025-3-3 21:43
跟刹车杠上了,水了无数贴
下回杠座位,水100帖,再下回杠轮子,又能水100帖,管理员可高兴了...
二○二五年三月三日
发表于 2025-3-3 22:00:27 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2025-3-3 22:57:01 | 显示全部楼层
我拆过,我记得挺简单的,借助小螺丝刀很快就拆下来了,另外,新刹车片一定要买金属材质的,不要买树脂的
https://www.mydigit.cn/thread-487047-1-1.html
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-3-4 00:30:55 | 显示全部楼层
h ...
金属材质来令片是不是比较伤碟片?
 楼主| 发表于 2025-3-4 00:31:30 | 显示全部楼层
h ...
老刹车器来令片弹片拆成功过,
这个刹车器是新的,试了下拆来令片,好多次都没成功
发表于 2025-3-4 08:50:02 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-4 00:31
老刹车器来令片弹片拆成功过,
这个刹车器是新的,试了下拆来令片,好多次都没成功 ...
多观察一下,多试几次就成功了,金属刹车片的刹车效果比树脂的强了好多。
正常磨损无需担心。
发表于 2025-3-4 09:29:38 | 显示全部楼层
到B站看一下视频,一般来说要把碟刹钳拆下来换https://www.bilibili.com/video/B ... b565b9dd540c6fc5ba2
发表于 2025-3-4 16:57:13 | 显示全部楼层
冲子冲,钩子钩,再不就上钢丝拉。再不行了就仔细观察观察是不是方法用错了
发表于 2025-3-4 17:25:22 | 显示全部楼层
你这种要拆开卡钳上面两颗M6螺丝 换来令片
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-3-5 18:24:24 | 显示全部楼层
那两颗螺丝拧的太紧,没法拆开啊
 楼主| 发表于 2025-3-7 15:30:18 | 显示全部楼层
你怎么把螺丝拆下的?
发表于 2025-3-7 15:50:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-3-7 15:30
你怎么把螺丝拆下的?
用的螺丝扳手,卡钳取下来,先在螺丝缝隙里喷一线螺丝松动剂,然后用脚踩死,用手板这种扳手。扳手一定要对好螺丝孔,插牢 不然滑丝你就只能钻孔取丝了。PS:如果长度不够,力矩达不到,可以用活动扳手卡着一起用力(加长提高力矩)
来令片用金属的,第一耐磨,第二刹车效果好,至于碟片?拜托又不是悬浮的  普通的20一片算很好的,都是消耗品。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-3-9 18:27:15 | 显示全部楼层
乐100 发表于 2025-3-7 15:50
用的螺丝扳手,卡钳取下来,先在螺丝缝隙里喷一线螺丝松动剂,然后用脚踩死,用手板这种扳手。扳手一定要 ...
活动扳手卡卡不了这种六角扳手吧
你说的螺丝松动剂是除锈剂么?
GMT+8, 2025-5-20 09:34 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
