查看: 984|回复: 13
充电器改电压
发表于 2025-3-4 12:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的锂电池充电器一71.4v10安,看着像两个充电板并联的后面有两个电位器,充电怎么微调电压到73v!
发表于 2025-3-4 12:23:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅酸还是锂电池充电器?铅酸充电器的话充满电压80v左右了
 楼主| 发表于 2025-3-4 12:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池,三元的是71.4v,铁锂事73v,想改成铁锂的!
发表于 2025-3-4 12:56:12 | 显示全部楼层
71.4V是17串的锂电?
发表于 2025-3-4 13:39:21 | 显示全部楼层
板子上面找431,湿润的手指按431两边的电阻,按到哪个,电压变大了,就改那个电阻
改小一点点,或者并联个10M电阻,5M电阻,1M电阻,挨个试就行了
发表于 2025-3-4 13:52:43 | 显示全部楼层
如果你电池大于40AH,并且使用的智能板可调均衡电压的,那就不用改了,71.4/20串=3.57V,非常好。
我是储能的,充电电压现在都调到了3.45V了,也能满电的,铁锂这玩意在3.4V后基本就没容量了,选3.65V只是利于快充和均衡。
发表于 2025-3-4 14:02:13 | 显示全部楼层
两个并联输出啊,找到反馈电阻,应该可修改电压
发表于 2025-3-4 14:23:13 | 显示全部楼层
找到基准电路,改一下上偏电阻
发表于 2025-3-4 15:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自带的蓝色电位器分别调一下,看看电压,做好平衡
发表于 2025-3-4 16:07:32 | 显示全部楼层
两个充电板并联就是为了提高电流吗
发表于 2025-3-4 16:53:01 | 显示全部楼层
20串铁锂的话,71.4伏不用改了。3.5伏以上铁锂几乎快满电了
发表于 2025-3-7 09:17:44 | 显示全部楼层
对于锂电池充电,它的要求是比较高的,不能随便调高电压,调高了容易过充损坏电池或引发火灾。
发表于 2025-3-7 22:11:35 | 显示全部楼层
可以直接用,不需要改,如果改大后,充电器会超负荷,
GMT+8, 2025-7-19 10:36 , Processed in 0.608401 second(s), 11 queries , Redis On.
