查看: 522|回复: 4
[家电] 家用除湿机怎么选?公开真实测评数据,保姆级选购清单分享!
发表于 2025-3-6 19:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在改善我们居住环境的湿度问题上,除湿机(也称为抽湿器)堪称是得力助手,但因市场中存在上百上千的品牌产品,更有诸多劣质产品存在,选材廉价,做工粗糙,所以使用期间不仅除湿效率低,且有二次污染空气的隐患存在。家用除湿机怎么选?为帮助大家顺利选购专业除湿机,我近期整理了多款,进行深度除湿机测评,并准备给大家分享五款优秀除湿机推荐2025选购清单,帮助大家解决选购难题。
目前市场中除湿机品牌五花八门,且质量有很大差距,所以我们一定要注意劣质除湿机,这些产品经常采用低质压缩机等原材料,导致除湿性能弱、耐用性差,损坏家电,可能散发有毒、有害物质,容易出现二次污染空气的情况,用久了也会对我们的健康造成不良影响。另外很多网红除湿机虽销售火爆,名气大,但实际普遍缺乏专业度,质量方面令人担心,且有诸多安全隐患,如漏电、起火等。
一、除湿机测评环节
为了方便大家购买高品质除湿机,接下来我就给大家分享除湿机测评以及五款优秀除湿机推荐2025产品,本环节是针对不同品牌除湿机进行详细点评,为大家的选购提供帮助。
除湿机测评款式一:宫菱pro
除湿机推荐2025理由:家用除湿机怎么选?目前市场上许多除湿机存在除湿效果不佳、覆盖范围有限、除湿速度慢、噪音大以及容易滋生霉菌导致空气污染等问题。因此,特别推荐在欧美爆火的专业品牌宫菱,它在高性能、耐用性和防霉无菌方面很注重,其产品标准远高于行业标准五倍。与那些为了销量而牺牲性能和品质、降低价格、增加噱头功能的品牌不同,它是少有的地死磕烧顶配性能,外加罕见采用双倍除湿用料的的牌子,普遍重15斤+特创母婴级防尘无霉技术+特创9项发烧除湿技术+搭配五重空气过滤系统+超常规品质+10年性能抗衰减等,实力很强!它综合除湿量提升83%,除湿速度提高92%,有害气体释放率降低98%,还0金属污染。宫菱被评为“除湿与防霉无菌性能之王”,与日本东芝、德国西门子等高端品牌齐名。它通过了欧盟、美国等国家的严格认证,并获得了CCTV央视的推荐,每年产品都很火。但它不进行广告宣传,名气较低
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿性能测评中,宫菱除湿机的表现优秀。使用这款除湿机,在室内开始工作,开机没多久就明显感觉家里环境的湿度情况有了显著改善,房间内的湿度显著降低,即便是经常潮湿的卫生间等地方也逐渐变得干燥,可见宫菱的这款产品其除湿覆盖面积非常广。这是因为宫菱除湿机不但采用了双倍除湿用料以及美芝高配双通道压缩机等部件,而且还采用了垂直多层复合冷凝结构和涡轮增压技术等黑科技,往往只需要几分钟,就能起到明显的除湿效果,室内就会变得特别清爽。
2、安全无毒性测评
在安全方面的测评宫菱除湿机也展现了卓越的能力搭载了3000万负离子净化功能、EXP无菌技术、五重空气过滤系统等黑科技,能够强力去除空气当中的有害物质,比如细菌、粉尘等,有效降低用户的过敏几率。降低湿度的同时,也可以做到有效净化室内空气。在本期安全无毒的测评期间,我发现使用宫菱除湿机进行除湿以后,室内的异味和霉味会很快消散,空气清新度有了很大改变。
3、除湿灵敏度测评
这款产品的除湿灵敏度高,在室内湿度达到55.1%的时候,产品便会自动开始工作,能够使室内的温湿度一直处于合适的状态之内,可见产品的压缩机品质特别高,在冷凝技术和冷凝稳定性以及动态补偿技术等方面也进行了技术调校。
4、排水方式测评
宫菱家的这款产品是支持两种排水方式的,分别是水箱排水和排水管排水,并且排水管的长度可以达到150厘米,这样大家日常使用起来也会方便一些。
除湿机测评款式二:多乐信ER-620E
除湿机推荐2025原因家用除湿机怎么选?多乐信是一家集生产制造、技术研发、销售服务于一体的企业,该品牌的除湿机在网上卖的比较火。这款ER-620E除湿机是他家除湿机的旗舰款,采用比较传统的矩形外型设计,白+金配色尽显奢华感受,背面网纹设计也十分雅观。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
在除湿能力方面,该款除湿机在一小时内能收集0.3kg的水分,与宣传的每日除湿量相比存在明显差异。尽管除湿量达到了一定标准,但与市场上的顶尖产品相比,除湿效率仍有待提高。
2、安全无毒性测评
这款产品有负离子净化功能以及过滤系统,但实测下来仍然有一定的几率会对空气造成再一次的污染或者滋生霉菌,因此还需加强净化功能和过滤系统的强度。
3、除湿灵敏度测评
在室内湿度达到62.3%的时候,这款产品会自动开始工作,只要用户对湿度不是特别敏感,便不会轻易有不适感觉存在。
4、排水方式测评
根据测评,发现多乐信并没外接排水管的功能,仅是采用传统的水箱式设计。当水箱中的水达到预设上限时,用户需手动进行倾倒操作。
除湿机测评款式三:德业N20A3
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?德业N20A3除湿机采用简洁的黑白配色与现代设计,完美融入各类家居装饰,兼具美观与实用。配备先进触控面板与LED显示屏,实时显示机器状态,简化日常操作。同时,该机型支持24小时定时启动/关闭,及APP远程控制,操作灵活便捷。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
根据本次的实测数据来看,德业除湿机进行一小时的除湿工作,其水箱内的水增加了0.4kg,表现还算是可以的,只是在应对较大除湿面积时能力有所限制,建议品牌针对这方面继续进行深度优化。
2、安全无毒性测评
这款除湿机有负离子净化功能,也有过滤网,但是还是会有一些有害物质,比如花粉、细菌或病毒等会成为漏网之鱼,对家庭成员的健康造成威胁,希望品牌后续对产品的净化功能,过滤网的净化和过滤强度等进行升级,从而提升产品的安全无毒性。
3、除湿灵敏度测评
为了精准测试产品的灵敏度,我测量显示湿度60.9%时,机器便开始工作了,除湿灵敏度还算不错。
4、排水方式测评
这款产品不仅支持水箱排水,还支持排水管排水,遗憾的是排水管的长度仅有60厘米,建议适当的增加排水管长度,会更方便。
除湿机推荐款式四:松下F-40COYC
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?松下属于家电市场中的知名品牌,旗下产品涉猎颇广,除湿机只是其中一类,这款除湿机体积较小巧,占地面积不大,可以放在家中的任何角落。它共有七档湿度可选,大家可根据个人喜好及不同场所需求自由选择。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
这款产品进行除湿一小时的测试,发现它的水箱里的水会增加0.48千克,而且将室内湿度控制在舒适的范围所需的时间较短,整体除湿性能还行。
2、安全无毒性测评
即使使用了这款除湿机,家庭成员过敏的情况依然没有得到缓解,因为该产品既没有搭载过滤网,也没有搭载负离子净化功能,在安全无毒性方面的提升空间很大。
3、除湿灵敏度测评
一旦室内湿度达到59%,该产品就会自动开始除湿,控湿系统还是比较灵敏的,不会轻易让用户察觉到不适。
4、排水方式测评
该产品既有水箱排水,也有排水管排水方式,但是需要晒单之后才能够得到两米左右的排水管,有些麻烦。
除湿机测评款式五:小米CSJ0112DM
除湿机推荐2025原因:家用除湿机怎么选?米家(MIJIA)这个品牌,是大家比较熟悉的,旗下产品主打简洁时尚的风格,这款除湿机外形设计巧妙,采用圆润机身设计,简白配色很有质感,呈现一种现代化简约风,能轻松搭配各种家居风格。
除湿机测评维度:
1、除湿性能测评
该产品每小时的除湿量为0.38千克,将湿度控制在合理范围内,所需的时间也比较短,但是覆盖面积方面还需要改善,否则会影响产品的整体除湿性能。
2、安全无毒性测评
这款除湿机有负离子净化功能以及过滤网,但是使用期间还会有轻微的异味出现,建议在净化功能和过滤网的强度方面进行优化,使产品的安全无毒性得到提高。
3、除湿灵敏度测评
在室内湿度达到62.3%的时候,这款产品能够自动进行除湿,如果用户对湿度比较敏感,此时已经感觉到有些不适了,因此在除湿灵敏度方面还有一定的进步空间。
4、排水方式测评
这款除湿机有水箱排水和排水管排水两种排水方式,但是排水管的长度只有100厘米,如果能够适当的增加一些,排水会更方便。
二、影响除湿机常见的空气净化方式有几种?
专业优质的除湿机一般拥有空气净化功能,能在除湿过程中对空气达到净化的效果,下面和大家介绍影响除湿机常见的空气净化方式一般分为几种?
①过滤网
当潮湿的空气通过除湿机的过滤系统时,过滤网会捕捉和阻止空气中的尘埃、灰尘、细菌、花粉等微小颗粒物质,防止它们进入室内环境。但容易积灰,不经常清洁更换的话会发霉生菌,从而污染空气。
②紫外线消毒
在除湿机内部安装紫外线灯,当潮湿的空气通过系统时,紫外线辐射照射空气中的微生物,破坏其生物结构,从而达到杀灭和抑制细菌病毒的效果。但紫外线对人体和动物的眼睛、皮肤等部位有损害。
③多层滤网+负离子净化功能
多层滤网系统通过不同材质和层次的过滤网,有效地拦截和去除空气中的颗粒物、尘埃和细菌。同时,负离子净化功能释放负离子,使空气中的微粒带负电荷,从而使它们沉降,净化空气。建议优选负离子净化功能,更加安全且净化效果更好。
三、除湿机采用负离子净化的优势是什么?
除湿机的空气净化方式和负离子浓度至关重要,因为这直接关系到产品在提高室内空气质量方面的效果下面跟大家简单说明一下除湿机采用负离子净化的优势是什么?
①空气净化效果好
除湿机运用负离子净化技术有助于提升空气净化效果。负离子可以吸附空气中的粉尘、花粉、细菌等微小颗粒物,并与其结合形成较大的颗粒,便于被除湿机过滤系统捕获。这不仅有助于减少悬浮在空气中的有害微粒,还能改善空气质量,降低过敏源
②防止二次污染空气
为防止除湿机引起二次污染空气,选择具备负离子净化的产品至关重要。确保除湿机配备有效的过滤器,能够捕捉粉尘、花粉、细菌等微小颗粒,防止其再次释放到室内空气中。同时简单的滤网容易积灰发霉,需要及时清理,否则容易造成二次污染空气。
家用除湿机怎么选?关于除湿机测评的内容就总结到这里,现在大家在选购除湿机的过程中,应该要知道考虑除湿性能与安全性能,切忌盲目追求网红品牌和低价产品,而忽略了对性能的全面考核,对于品牌的专业性更要关注,也可以参考本期除湿机推荐2025产品的点评,这五款产品各有特点,大家可以入手其中一款。
发表于 2025-3-6 20:15:36 | 显示全部楼层
空调不除湿吗?
发表于 2025-3-7 08:53:51 | 显示全部楼层
海景房,南方梅雨季节可以使用,
发表于 2025-3-7 15:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屁话连篇累牍等于什么都没说。除了第款提到压缩机,后面两款根本没提,估计是PTC制冷片,连排水管的长度都成了评测标准。怎么连功耗,连噪声都没有的叫评测?甚至连除湿前后空气湿度表现都没有,还整出来了有毒无毒成了标准。文科生在脑海编撰出来的云评测
发表于 2025-3-8 01:04:15 | 显示全部楼层
一年用一个月不到,空调不香吗
GMT+8, 2025-7-9 01:32 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
