查看: 1961|回复: 21
[综合] 18650锂电池加逆变器实现超级快充充电宝
发表于 2025-3-8 21:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个小逆变器可以把直流12V逆变到直流220V,使用9节18650锂电池每三节串联再三组并联作为输入电源,给手机充电可以达到超级快充,最大功率达到32W,估计是锂电池的问题,输出功率再大一点,电池组的电压降低到11V时逆变器停止工作,然后电池组的电压会恢复到11.5V,充电功率再上升到32W循环变化,这个电路不用给电池加保护板,因为电压降低到11V逆变器就会停止工作。
这种充电方式可以支持各种品牌的手机使用原厂的充电头快速充电。之所以没有使用12V电瓶是因为18650锂电池轻便容易携带。
使用小风扇降温可以保证不过热。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 原創內容
发表于 2025-3-8 21:56:17 | 显示全部楼层
直接买个100W的充电宝不行吗
发表于 2025-3-8 22:03:58 | 显示全部楼层
这个是想在没有市电的荒无人烟的地方使用吗?
发表于 2025-3-8 22:04:40 | 显示全部楼层
不建议这种方式使用,因为你的逆变器并非工频逆变器,而快充头是按照工频电压设计的。
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:06:31 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2025-3-8 21:56
直接买个100W的充电宝不行吗
这种号称100W的充电宝只会支持一些手机达到超级快充,因为各个手机厂商的超级快充协议都不公开,生产充电宝的小厂只能猜测充电协议实现对一些手机的超级快充,不会支持所有品牌的手机都能达到超级快充。
使用USB测试仪测试充电的电压和电流一看就明白了。
 楼主| 发表于 2025-3-8 22:09:28 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2025-3-8 22:04
不建议这种方式使用,因为你的逆变器并非工频逆变器,而快充头是按照工频电压设计的。 ...
应急偶尔使用一次,不会经常使用,最好使用一个修正波的逆变器。
发表于 2025-3-8 22:36:22 | 显示全部楼层
futom 发表于 2025-3-8 22:06
这种号称100W的充电宝只会支持一些手机达到超级快充,因为各个手机厂商的超级快充协议都不公开,生产充电 ...
这年头还有支持快充不支持pd的?
发表于 2025-3-9 07:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾得不错,就是这效率有点感人,
发表于 2025-3-10 08:54:14 | 显示全部楼层
应急偶尔使用还是可以的,支持折腾
发表于 2025-3-10 14:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道安全不
发表于 2025-3-10 19:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是40w的升压模块,2个三极管自己自激高频震荡的升压模块效率非常低。几年前最低5块多钱包邮。只适合不方便拉线功率又不大时短时间应急,比如在室外需要烙铁焊接什么,用电动工具电池+这个模块,带动普通那种几元钱的调温烙铁。充手机什么的还是老实用充电宝方案吧至少效率有近90%,你这图上一顿升降压转换,能量还有没有剩下60%都够呛
发表于 2025-3-10 20:02:41 | 显示全部楼层
这个效率有点低啊。
 楼主| 发表于 2025-3-10 20:42:41 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2025-3-10 19:40
这个是40w的升压模块,2个三极管自己自激高频震荡的升压模块效率非常低。几年前最低5块多钱包邮。只适合不 ...
感谢分析,我明白为什么功率上不去了,不全是电池的原因。
发表于 2025-3-11 14:18:04 | 显示全部楼层
第一,不安全,第二繁杂,效率低,应急还行!!
发表于 2025-3-11 19:03:17 | 显示全部楼层
只能在家用,带出去会被“自愿放弃”的
 楼主| 发表于 2025-3-11 21:39:24 | 显示全部楼层
朱老大 发表于 2025-3-11 19:03
只能在家用,带出去会被“自愿放弃”的
不安装电池就是一个逆变器,电池分开装在塑料盒子里面应该不会有人管吧。
发表于 2025-3-12 08:31:26 | 显示全部楼层
不是,直接买一个全协议的充电模块不久好了嘛?支持6-30v直流输入,想功率大的有67w都有,效率高很多,体积也小很多
发表于 2025-3-12 09:06:40 | 显示全部楼层
路过~以前有一个车载点烟口的逆变器,扔了
发表于 2025-3-14 09:49:25 | 显示全部楼层
看似安全实则不安全
GMT+8, 2025-6-27 17:59 , Processed in 0.249600 second(s), 22 queries , Redis On.
