查看: 993|回复: 21
[手机] 小山拆解:捡到的SIKENAI(思科奈)半截线,与怪兽水果线头组装根凑数
发表于 2025-3-12 13:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记啥时候捡到的半截线,USB-A端显示的LOGO是SIKENAI,查了一下,好像叫思科奈的牌子。
一直没接设备(因为其它的数据线或充电线有不少嘛),最近几天刚拆了怪兽充电宝(小山拆解:手“怪兽”,掀了它的天灵盖,下一步再说 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)),里面那个LIGHTENING的内置充电线头的塑胶严重老化,所以把线头截断下来备用,表面注的塑也没有清理干净,刮开了一点点露出正负极的线(不是焊点,毕竟这货也不用接数据功能)。
于是想把二者结合起来,怪兽的线头用线夹试过可以正常给手机充电。
剩下的活,把SIKENAI的线头简单处理下,D+与D-短接,正负极的红黑线剪断,上锡。
然后准备开焊,焊接前把尾管的热缩管与一个N95口罩上拆过来的橡胶帽穿过思科奈的线。
焊接这个地方没清理注塑,直接烙铁扫荡,额,好像有点影响观看效果(原谅我半夜颤颤巍巍地在小台子上操作的老眼昏花吧)。
不过焊接得还比较牢固,就不重复折腾了。热缩管用烙铁烫一烫,橡胶帽那里打一些皮革布料胶,既是对橡胶帽的固定也是稍微隔离开焊点的正负极电线,打这种软胶后再用高温黄胶带在外部包裹 一下辅助,日后要是搞美观些估计还要再找适合的热缩管或者其它插头。
测试接通水果机是可以正常充电的,然后普通充电电流随APP打开的多少而变化,充电电流从300mA到1.465A都有,主要集中在600mA到1.2A之间,勉强也够用了吧。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2025-3-12 14:12:56 | 显示全部楼层
楼主这是物尽其用啊!
发表于 2025-3-12 14:26:41 | 显示全部楼层
挺难看的,用热缩管套一下不好吗?
发表于 2025-3-12 15:00:49 | 显示全部楼层
这么难看还不如废弃算了,好歹你也用热熔胶把外观搞漂亮一点嘛!充电的时候看着这坨疙瘩不觉得蓝瘦吗?
发表于 2025-3-12 16:17:49 | 显示全部楼层
我遇到的是这个头的芯片坏
发表于 2025-3-12 17:02:33 | 显示全部楼层
品牌充电线材好,不用的用作电饭煲上盖传感器连接线耐用
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:13:52 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-3-12 15:00
这么难看还不如废弃算了,好歹你也用热熔胶把外观搞漂亮一点嘛!充电的时候看着这坨疙瘩不觉得蓝瘦吗?{:01 ...
哈哈,拍照的时候还没有美化,打了软胶之后用的高温胶带辅助固定的,
等找到合适的热缩管或套件再处理下
发表于 2025-3-12 18:55:01 | 显示全部楼层
看起来有点难看
发表于 2025-3-12 19:21:27 | 显示全部楼层
现在的数据线头子都带有芯片
发表于 2025-3-12 19:54:49 | 显示全部楼层
这样连接确实也可以用
发表于 2025-3-12 20:33:45 | 显示全部楼层
充电宝自带那种水果头子充手机最大7.5W
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:41:02 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-3-12 18:55
看起来有点难看
嗯嗯,所以又进化了一下——晚上找了一段直径大概1cm,长度约5cm的黑色热缩管,给水果头线这里加固了一道遍,效果只能说还凑合吧
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:41:32 | 显示全部楼层
那基本这条线可以达标了。。。
发表于 2025-3-12 23:43:53 | 显示全部楼层
套个热缩管
 楼主| 发表于 2025-3-12 23:51:30 | 显示全部楼层
见12楼的回复,已经套了条黑色的热缩管,日后要是还能找到合适的透明管再来一手
 楼主| 发表于 2025-3-13 00:13:00 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2025-3-12 16:17
我遇到的是这个头的芯片坏
我还有几条水果的原装线,估计也都是芯片坏,因为看线的外观没啥问题;
另外有条第三方的线,看空余的焊盘感觉是芯片与贴片三极管掉了。。。
发表于 2025-3-13 08:34:01 | 显示全部楼层
看起来有点难看,但是可用。
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:05:39 | 显示全部楼层
hongyu69 发表于 2025-3-13 08:34
看起来有点难看,但是可用。
谢谢支持,哈哈,昨晚重新套了截热缩管,稍微好一点了
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:06:18 | 显示全部楼层
嗯,试着拿去充IPAD,输出电流可以到1.6A+
GMT+8, 2025-7-20 13:43 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
