- [ ] 海鲜市场贪便宜60块买的所谓全新未用的300w正弦逆变器12v,刚拿到手就觉得不对劲,摇起来咣当咣当响,立刻警觉,不能乱通电,打开一看,H桥滤波电感掉了,我的天,这得多大的冲击力才会掉。
- [ ] 瞧这边缘固定的底座都冲弯了,漆也撞掉了,但是吧,我看快递纸箱挺正常的,没有破损和形变,所以我怀疑这个逆变器在发货打包前就猛烈摔过。
- [ ] 把电感焊回去,再仔细检查了整个板子的其他元件和焊脚,应该没有松动或者掉脚的,通电正常工作,不亏,忘了拍照,前级是两个55v110A的3205管子推挽,按照0.2倍参数来算,可以持续带22A电流,200多瓦持续功率没问题,后级H桥是四个20N60管,600v20A这余量妥妥的。前级大电流线路我都焊了铜条进一步降低电阻。
- [ ] 考虑到这玩意儿小功率,M6接线柱不好用,我还是喜欢4mm香蕉插头插座,方便好用,纯铜镀镍的插座,带20A一点问题都没有,内部导线直接焊上,降低接触电阻。反正12v逆变器也别指望带太大功率,功率大了电流高,带带200w左右差不多了,比如风扇,插电智能燃气热水器,油烟机,电脑,电热毯,功率大的我用60v逆变器。
- [ ] 前级驱动板,不认识是什么驱动芯片,仔细看感觉像是磨了后自己印的字,能用在廉价逆变器上,小作坊企业最流行的估计就是SG3525,顶上还有个蜂鸣器和点动按钮,不敢去按它,可能是故障复位?或者一键爆炸。
- [ ] 后级正弦驱动板看着比较正规,应该是通用型驱动板,自带隔离电源,应该可以用给12/24/36/48/60/72v等,节约研发成本嘛,或者不用研发,直接买别人的就对了。spwm芯片磨了字,两个H桥驱动芯片ID7S625,驱动电流最大2.5A,估计该驱动板顶上写的1500PM,就是指该驱动板能带的最大1500w功率的机器,顶上也有个按钮,或许也是复位。
- [ ] 机器内部全貌,电路板实际上非常小巧,巴掌大点,外壳打肿脸充胖子了
- [ ] 有个问题吧,就是这个后级滤波电容是不是太小了,就47uf,感觉有点对不起300w的功率,想加点电容,但不知道有没有什么坏处,以前给一些DC-DC直流升压模块输出多加两个滤波电容,结果电压升的非常高,输出电容全鼓包了,模块也烧了。
- [ ] 对于电源的优化,我其他的不会,只会加电容,一言不合就加电容,给它塞满
结束,谢谢 |
