查看: 765|回复: 23
学无止境!小白一枚。用嘉立创画电路图制作PCB,还请大家指教!
发表于 2025-3-28 13:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习用嘉立创画电路图做PCB,请各位高手帮忙看一下。
我画的图是否有错误?电路是否合理?
第一个DW01版高精度大电流稳压二极管电路。
电压精度应该能控制在正负10毫伏内。
工作时直接并联在锂电池的正负极,设计原理是当电池充电电压升高到4.25以上时,
Dw01输出低电平。使3904截止。达林顿复合管TIP122导通。电流大约为2安培。
在充电电流在两A以下时,该电池的电压不再上升。
之所以不用场效应管做开关管,是考虑到场效应管的驱动电压太高。
达林顿管压降大约1.7V。也能分担一部分的电阻热耗。
第二个图原理大致相同,但用的是低功耗的单运放MCP6001
电路肯定有错漏,还请各位大师提出改进意见。谢谢。
发表于 2025-3-28 14:00:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不就是被动均衡的放电,有专用芯片的,外围只有1阻1容,pwm输出控制场管导通电阻放电。
发表于 2025-3-28 15:04:02 | 显示全部楼层
能帮忙用嘉立创EDA画个板子吗?原理图与导入嘉立创EDA,我都完成了,卡在走线了。。不然白嫖不了。。
发表于 2025-3-28 16:06:56 | 显示全部楼层
DW01a的控制信号适合mos管,不知道驱动三极管有何后果。
建议先用面包板或洞洞板调试。
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:32:00 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2025-3-28 14:00
这不就是被动均衡的放电,有专用芯片的,外围只有1阻1容,pwm输出控制场管导通电阻放电。 ...
哦?请教一下,什么型号?
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:33:13 | 显示全部楼层
建议先用面包板或洞洞板调试。 ...
应该不会有什么后果吧?关键是电路是否合理?
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:34:12 | 显示全部楼层
qliyeifeng 发表于 2025-3-28 15:04
能帮忙用嘉立创EDA画个板子吗?原理图与导入嘉立创EDA,我都完成了,卡在走线了。。不然白嫖不了。。 ...
我也不会呢?正在请教!!
 楼主| 发表于 2025-3-28 16:36:10 | 显示全部楼层
建议先用面包板或洞洞板调试。 ...
首先电路要合理是吧!!
发表于 2025-3-28 16:48:56 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2025-3-28 16:36
首先电路要合理是吧!!
也不是,免费打板不就是用来调试的么。
原理图画出来了,直接整PCB,有什么问题再问。
刚学不建议找别人帮你画
发表于 2025-3-29 08:09:06 | 显示全部楼层
先把元件摆列好,然后试试自动布线。
再自己微调
 楼主| 发表于 2025-3-29 10:59:48 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-28 16:48
也不是,免费打板不就是用来调试的么。
问题是还不会,正在学习中。
发表于 2025-3-29 11:07:44 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2025-3-29 10:59
问题是还不会,正在学习中。
先找到根据原理图生成pcb,然后进入了PCB界面。先确定PCB尺寸画个板框。然后把元件排列好,先尝试自动布线,再微调(比如线宽、焊盘什么的)。
差不多完成了再去调丝印、螺丝孔
 楼主| 发表于 2025-3-29 15:56:34 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-3-29 11:07
先找到根据原理图生成pcb,然后进入了PCB界面。先确定PCB尺寸画个板框。然后把元件排列好,先尝试自动布 ...
感觉好难呀,根本就不会看吧,帮助文档也看不明白。怎么都 是些飞线呢?
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:13:51 | 显示全部楼层
刚刚试了下,没这么简单。不知道怎么操作。
发表于 2025-3-29 16:53:23 | 显示全部楼层
我一般直接用立创下单助手,在里面直接打开EDA。主要是可以在里面领券
点布线,自动布线试试先
发表于 2025-3-29 17:09:18 | 显示全部楼层
鼠标停留一下它会提示是啥。比如板框(PCB尺寸)铺铜什么的。
选择元件按空格键它会旋转……
这些唯有多操作才能记得,入坑吧,少年
发表于 2025-3-29 21:04:35 | 显示全部楼层
Q1的发射极电流I1向左流,U2的基极电流I2向右流,不对吧?
 楼主| 发表于 2025-3-30 12:32:25 | 显示全部楼层
Q1的发射极和VCC之间还得有一个1K左右的电阻吧。这是我的设计错误。感谢指正。
发表于 2025-3-30 13:39:36 | 显示全部楼层
根据你的设计思路,电路图大概是这样的。
发表于 2025-3-30 14:15:54 | 显示全部楼层
还有,DW01A的回复充电电压是4.1V左右,你这个一旦启动放电,电池会放电到4.1V才停止放电,即使这个时候撤去充电电源。
再就是建议先查看DW01A的规格书里面的典型应用电路,最好使用MOS管来控制。
DW01A的控制精度看规格书是4.30V正负50mv,恢复充电是4.10V正负50mv,你这个精度10mv是有点理想化了。
GMT+8, 2025-6-27 16:11 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
