查看: 941|回复: 28
[电源] 买杂牌洗车机原厂配的牧田款21v电池
发表于 2025-3-30 09:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买杂牌洗车机原厂配的,打算用在电锤上,只能小速度运转,速度一大就掉电了。估计最大放电电流在10a这个级别。总内阻166mΩ,单节是60mΩ,估计是1500mah的3c动力电芯。
百度了一圈,我认为能用在电锤上的电池,总内阻要在50mΩ,10c电芯的话要10节,5c电芯的话要20节。容量放电c不好确定,内阻直接测就知道了
参与人数 3家元 +56 收起 理由
hongo + 6 原創內容
家睦 + 30
wgm468 + 20
发表于 2025-3-30 10:05:46 | 显示全部楼层
看焊点做工不错
发表于 2025-3-30 10:14:26 | 显示全部楼层
既然是杂牌洗车机,那肯定控制成本较厉害,一分钱一分货还是有道理的。
发表于 2025-3-30 10:18:59 | 显示全部楼层
保护板也不行,才两个MOS
发表于 2025-3-30 10:24:03 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2025-3-30 10:18
保护板也不行,才两个MOS
人家好歹给你了5串专用芯片,不像我买的洗车机和吹风机的,一个是一个8爪IC查不到资料,拆了一节电池线还有输出;一个是5个DW01,只给你装了两个……
 楼主| 发表于 2025-3-30 10:25:19 | 显示全部楼层
保护板也不行,才两个MOS
保护板虽然不好,但也能达到10A这个级别,洗车机足够用,其实性能短板在电芯,换个5c电芯,能接15a放电,这个保护板还能抗住
发表于 2025-3-30 10:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看焊点是可以的,电池不行了
发表于 2025-3-30 10:40:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,这电池一个25块钱左右
发表于 2025-3-30 11:03:28 | 显示全部楼层
动力电池还是要内阻好点的,容量型和老化电池内阻才更高.
发表于 2025-3-30 11:26:24 | 显示全部楼层
原厂配的至少还是实在实在的电池,没有水泥电池。顶多电池差点是非动力电池。,,电动工具一般要30A以上才行。。谢谢分享
发表于 2025-3-30 11:39:59 | 显示全部楼层
电池做工中规中矩
发表于 2025-3-30 11:44:24 | 显示全部楼层
电池点焊效果不错
发表于 2025-3-30 12:22:41 | 显示全部楼层
估计电池比杂牌洗车机还贵呢。
发表于 2025-3-30 12:24:17 | 显示全部楼层
果然还是杂牌的做工,杂牌的用料呀。
发表于 2025-3-30 12:49:53 | 显示全部楼层
有沙子吗?说不定其中一组就是沙子电池
 楼主| 发表于 2025-3-30 14:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2025-3-30 12:49
有沙子吗?说不定其中一组就是沙子电池
不会,一节30mΩ的可比2节60mΩ更贵。
是否有沙子,用内阻仪一测就知道了。
如果总内阻是300mΩ,那就肯定有沙子了。
发表于 2025-3-30 15:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子少了mos,大概率小作坊的产品,像是手工点焊
发表于 2025-3-30 16:01:54 | 显示全部楼层
价格便宜,所以给你够用就行,想要更好是不可能的
电锤功率比较大吧,还是用好点的,不然电池包也很快坏掉
发表于 2025-3-30 17:44:53 | 显示全部楼层
电池连容量都无可以垃圾桶了
发表于 2025-3-30 18:14:21 | 显示全部楼层
有可能其实有五个是空的
GMT+8, 2025-7-20 17:22 , Processed in 0.374400 second(s), 14 queries , Redis On.
