查看: 1648|回复: 39
还是忍不住改了台明纬可调电源1-90v
发表于 2025-4-9 15:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上成品
预计的样子:
实际的样子:
旋钮虽然大了点,不过手感真的不赖哦。
手头已有不少配件,比如辅助的电源,各种电阻,电容。采购了S-350-27电源加温控开关等少部分元件。
先做外壳,考虑到我的辅助电源较大,所幸就把电源加高,增加内部空间,还可以便于散热,顺便还放一个5v的usb输出,方便给吸锡风扇充电用。
预估各个元件的空间位置:
这是面板的布局,既然空间大了,所以原来的电源输出口都保留下来。左下角位置刚好放一个usb输出口。表头就用普通的,要求不高,懒得折腾:
上盖开孔用上原来的风扇,屁股也开个洞,省了给铝壳子开洞:
先改调压调流的线路:
改电感,加共阳,风扇电路也调整,加上温控开关40度就开扇子:
接上辅助电源等等,连上维修开关,没短路~测试OK:
开始装机~贴上usb口,散热片贴上:
屁股的管子也加上散热片:
面板的接线柱接好,泄压的电阻怼上:
简单校准下表头:
收工。
参与人数 6家元 +187 收起 理由
微醉 + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
家睦 + 70
jf201006 + 15 謝謝分享
8139 + 15 謝謝分享
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2025-4-9 16:08:36 | 显示全部楼层
壳子是用什么做的?
发表于 2025-4-9 16:17:38 | 显示全部楼层
27V的不改变压器,能直接调到90V?
另外反馈网络应该要改供电的分压网络的吧!
发表于 2025-4-9 16:21:00 | 显示全部楼层
90V时电流不会大,压降大,
 楼主| 发表于 2025-4-9 16:21:51 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2025-4-9 16:17
27V的不改变压器,能直接调到90V?
另外反馈网络应该要改供电的分压网络的吧! ...
变压器没动,主要改电感,增加共阳组成全桥整流电路。具体这里有教程。
https://www.mydigit.cn/thread-484050-1-2.html
发表于 2025-4-9 16:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进线螺丝做绝缘
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2025-4-9 17:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
411361510 发表于 2025-4-9 16:58
进线螺丝做绝缘
直接卡断了。
 楼主| 发表于 2025-4-9 17:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悟灬空 发表于 2025-4-9 16:08
壳子是用什么做的?
3D打印的。
发表于 2025-4-9 19:00:29 | 显示全部楼层
都干到这程度了,上数控代价也不高呀!基本就是表头+旋钮的钱就够个数码管的钱了。
数控方便很多哦!
发表于 2025-4-9 19:07:54 | 显示全部楼层
三维建模不错
实际外观有点丑,哈哈
发表于 2025-4-9 19:51:51 | 显示全部楼层
花里胡哨啊,支持自己动手。
发表于 2025-4-9 20:24:44 | 显示全部楼层
我改的用了几年后可调电阻就坏了,按坛友桃园客分享的做了个数控板,除了电流小于1A时不准确,其他都还可以。不知道这次能坚持几年不坏。
发表于 2025-4-9 20:28:14 | 显示全部楼层
把外壳加高不错的想法
发表于 2025-4-9 21:10:42 | 显示全部楼层
外壳是3D打印的
发表于 2025-4-10 08:10:17 | 显示全部楼层
楼主干得不错!随便提一嘴,表头和可调旋钮交换一下位置可能使用更顺手
发表于 2025-4-10 08:47:55 | 显示全部楼层
3d打印真是爽啊
发表于 2025-4-10 09:02:03 | 显示全部楼层
面板的接线柱接好,泄压的电阻怼上,泄压电阻用多大更合适?
 楼主| 发表于 2025-4-10 09:58:06 | 显示全部楼层
我这里用的是水泥,5w5.1k
GMT+8, 2025-7-21 17:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
