查看: 461|回复: 4
[综合] 不同型号目镜有何不同
发表于 2025-5-6 21:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上买低档天文望远镜,往往都是因为目镜、天顶镜、寻星镜丢失导致缺件,前后买了10个30070的,依据不同缺件拼凑。又买了两个60700的、一个60900的。因为实在缺目镜,单卖一个甚至比一个望远镜还贵,购买更低档的(物镜是塑料的、天顶镜与支架都不通用的那种),拆了目镜来用,虽然明显感觉目镜也是塑料的,但感觉配60700的还行,就买了好多套。春节时亲朋好友的交流、单位上同事孩子等,拼凑好的已经送走5套。想把目镜检查一下,用于配好的望远镜,才发现各有不同。不太了解,想问问大家。
30070、60700、60900配套来的以及单独从别人手里买的,前边插入天顶镜的地方有个金属套,假设稍微好的,主要有H12.5、H20、H6等;还有K25、K16、K6等;还有两个标着F20mm、F8mm的;一个SR4的。从更低档的望远镜上拆下的,少量标着20X、30X、40X,多数标着20倍、30倍、40倍,当然看做工标着20X的望远镜本身比标着20倍的稍微好点,标着20倍的那个看远景模糊,标着20X的那个看远景也正常。
百度了半天,H系列是惠更斯、SR系列是冉斯登、K系列是凯尔纳,看描述好像K系列更好些?H系列、SR系列看文章没对比出来。数字全是焦距吧?好像不管哪种都至少双镜片?标着F20mm的不知哪种?
从接到望远镜上看效果,感觉标着20倍、30倍、40倍的,在30070上20倍放大倍数明显不如H20,30倍放大倍数接近H20,说明原来的塑料望远镜焦距更大?焦距像是400-450的样子?不止这些采用什么光路。
在30070的镜筒上,SR4的始终模糊,搜半天,可能是调焦座行程太短还没调到应有的位置上?那个F20mm、F8mm的倒是调到了焦距上---这个好理解、某处最清晰再往前后等更模糊。可是这两个看起来做工是不错的,为什么模糊?F8mm的反而不如写着20倍、30倍、40倍的那些塑料望远镜上拆下来的好?
 楼主| 发表于 2025-5-6 21:04:12 | 显示全部楼层
首先想搞明白的,惠更斯目镜、冉斯登目镜、凯尔纳目镜哪种好
发表于 2025-5-6 21:31:12 | 显示全部楼层
这是正经的知识盲区
发表于 2025-5-10 16:29:57 | 显示全部楼层
感觉取消目镜,直接把星光级别的传感器装在焦平面上更方便。
发表于 2025-5-10 23:14:38 | 显示全部楼层
目镜的视区还有色散,解析力都有区别,我经常把显微镜的目镜给天文望远镜用
GMT+8, 2025-7-20 18:36 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
