查看: 608|回复: 56
[音响] 飞利浦蓝牙音箱SD50-93关机后还有100毫安的电流,是哪里出问题了?
发表于 2025-5-16 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机外观
机箱内部电路
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12
 楼主| 发表于 2025-5-16 09:46:00 | 显示全部楼层
麻烦各位大神指点一下。
发表于 2025-5-16 10:08:22 | 显示全部楼层
lg9527 发表于 2025-5-16 09:46
麻烦各位大神指点一下。
你只要不彻底切断电源,那些线路板都是要供电的,
所谓的关机,只是不再给主要元器件供电,毕竟不是物理断电,像蓝牙芯片,喇叭一类的不再工作,一些小东西还是要工作的,只是耗电很少而己,
发表于 2025-5-16 10:12:54 | 显示全部楼层
改为机械断电
发表于 2025-5-16 10:17:37 | 显示全部楼层
重点查右上角的8脚芯片附近
发表于 2025-5-16 10:18:31 | 显示全部楼层
电源供电部分没照出来
发表于 2025-5-16 10:20:22 | 显示全部楼层
飞利浦做工好像也没啥惊喜
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:40:51 | 显示全部楼层
所谓的关机,只是不再给主要元器件供电,毕竟不是物理 ...
100毫安,充满电,关机放一天又没电了。
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:42:53 | 显示全部楼层
主板弄不了,是打算这样做。只是老人家用的,如果充满电忘关了,用的时候又没电了。
这是软关,电源没有完全关断,即切断的只是后级电源,主机微处理芯片在工作的,那100毫安是待机电流。要想彻底关断电源只有改下关机部分的开关电路
发表于 2025-5-16 10:44:21 | 显示全部楼层
电流有点大
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:45:29 | 显示全部楼层
yb400 发表于 2025-5-16 10:18
电源供电部分没照出来
是大主板上的黑盒里面吗?那里是一些接口的位置:充电,USB,音频输入,麦克风。
发表于 2025-5-16 10:46:43 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2025-5-16 10:42
这是软关,电源没有完全关断,即切断的只是后级电源,主机微处理芯片在工作的,那100毫安是待机电流。要想 ...
待机100ma?太大了吧?
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:47:07 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-5-16 10:17
重点查右上角的8脚芯片附近
我是纯菜鸟爱好者,你能详细指点一下吗?
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:49:25 | 显示全部楼层
100毫安是正常的吗?我算了一下,充满电,关机放一天就没电了。我检查了电池容量是正常的。
 楼主| 发表于 2025-5-16 10:50:22 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2025-5-16 10:46
待机100ma?太大了吧?
是的,我觉得10毫安左右才正常。
发表于 2025-5-16 11:00:08 | 显示全部楼层
我买过一个所谓的外贸蓝牙音箱,也是这个毛病,设计有问题,胎里带,几天不用就没电了。后来加了物理开关,在电池正极接的线。
发表于 2025-5-16 11:02:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,看了帖子长知识了
发表于 2025-5-16 11:09:10 | 显示全部楼层
这肯定不正常的,如果产品这样的设计肯定卖不出去,还没到消费者手里就没有电了
可以分别断开支路试试,缩小范围查找,有些芯片或者电容失效是会漏电的
发表于 2025-5-16 11:17:31 | 显示全部楼层
现在的飞利浦就是个空壳,卖冠名费。
GMT+8, 2025-7-20 00:41 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
