查看: 705|回复: 38
[手持表] 请问万用表从1.6米高的地方跌落 会不会测量不准了
发表于 2025-5-20 20:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天整理货架,搬动箱子时不小心把放在货架上的、放在箱子对面的优利德136C+蹭了下去,只听见“砰”!的一声…可怜的小红仰面朝天躺在了脏兮兮的复合木地板上,插在红外套背面的表笔也全部摔了下来,O no!还好还能开机,测了市电电压、短接了表笔测电阻还都正常,测其他的不会不准了吧…心里已经有阴影了,强迫症啊你可千万别出来捣乱…
 楼主| 发表于 2025-5-20 22:16:26 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2025-5-20 21:02
你们别吓楼主了优利德的跌落测试是2米高度,1.6米不怕的
还真是哎!!!老哥您救了我
发表于 2025-5-20 20:43:26 | 显示全部楼层
会,不准了送我吧
楼主你换个新的
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-5-20 20:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2025-5-20 20:43
会,不准了送我吧
楼主你换个新的
不要啊啊啊啊
发表于 2025-5-20 20:51:46 | 显示全部楼层
有强迫症,要治,还是买个新的吧,旧的送坛友了。
发表于 2025-5-20 20:59:27 | 显示全部楼层
里面的晶体剧烈振荡以后会发生变化,建议卖掉
发表于 2025-5-20 21:02:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
迷人的你 + 30 熱心會員
发表于 2025-5-20 21:08:18 | 显示全部楼层
嗯!拆开看看游丝是不是乱了。如果没看到游丝,那肯定是摔飞了,没治了,包邮发给我吧!我这儿有DT9205.
 楼主| 发表于 2025-5-20 21:39:21 | 显示全部楼层
真的么老哥您说的是真的么
发表于 2025-5-20 22:10:01 | 显示全部楼层
买个电压基准测测。
发表于 2025-5-20 22:26:12 | 显示全部楼层
找优利德售后校准
发表于 2025-5-20 22:28:17 | 显示全部楼层
眼镜度数不低啊~~~能正常开机就行,这个动静下,里面的小电位器不是那么容易移位的,实在不放心,就只能去和正常的表做一个对比测试。
发表于 2025-5-20 22:39:02 | 显示全部楼层
别听他吓唬你,这个高度应该没事,况且还是摔在复合地板上,又不是花岗岩上。就算万一摔出故障了,优利德售后也给修,自己出一趟单程的运费就行。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
迷人的你 + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2025-5-20 22:39:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2025-5-20 22:28
眼镜度数不低啊~~~能正常开机就行,这个动静下,里面的小电位器不是那么容易移位的,实在不放心,就只能去 ...
哈哈,被发现了,其实并不高,350度
说明书说可以承受2米跌落,我已经完全放心了,谢谢您
 楼主| 发表于 2025-5-20 22:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-5-20 22:39
别听他吓唬你,这个高度应该没事,况且还是摔在复合地板上,又不是花岗岩上。就算万一摔出故障了,优利德 ...
有了老哥这段解释,强迫症瞬间消失了,谢谢您,哈哈哈
发表于 2025-5-20 22:44:22 | 显示全部楼层
平时万用表和工具放在一起,放电瓶车工具箱里,颠颠嗒嗒这么些年没事
 楼主| 发表于 2025-5-20 23:07:33 | 显示全部楼层
嗯嗯 是我过于敏感了
发表于 2025-5-20 23:33:15 | 显示全部楼层
我的是UT136B+,查了下订单,马上五年了,一直是主力表,期间无数次各种跌落,各种在户外水泥地上踢来踢去,被我踩都踩了好几次,去年校准过一次,现在除了屏幕花了,其他完好,去年校准以后进度非常准。
哪有那么娇气的哦,刚查询了下订单,五年前买成¥87,现在还涨价了,真保值啊。
发表于 2025-5-21 06:49:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能脑震荡了,需要躺平休息两天就好了。
发表于 2025-5-21 07:30:41 | 显示全部楼层
楼主没有入坑,只有一个万用表,入坑的坛友研究各种校准,精密电阻,源表,基准板,那家伙可多了
楼主找找~~~人艰兄,每天都有贴子
GMT+8, 2025-7-25 23:56 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
