查看: 461|回复: 13
[其他] 20250106-0108DIY自己的声控旋转灯
发表于 2025-5-22 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250106 周一 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了无活玩,一上午没事,
    用个透明有机玻璃板子打孔按5对3MMLED,分别是红绿蓝白黄五彩,
    然后,用铜丝做一圈,把外圈负极全部接上,串510欧到地,
    然后,将4017焊接在板子上,最终需要将1-7、9、10、11这10条线接10个LED,
    因为线序不同,且不挨着需要交叉连线,很麻烦,
    一折腾一上午,12点半才走,2025年1月6日12:35:25
    下午2点半来,无活玩,继续将那高仿的声控跑马灯做出来,
    还行,挺好的,算是个玩意吧,之后没事干, 光玩了,
    后来,快递送来买的最后两样,一个是2斤蜜三刀8.84¥,一个是2斤卤煮花生6.8¥。
    2025年1月6日17:27:58
    18点半就撤了。
20250107 晴天 周二 腊八
    昨晚肚子胀,可以说是从昨天中午开始,吃一碗面就不想吃了,
    晚上吃两块饼,喝稀饭,一晚上肚子都涨得厉害,后来干脆10点半睡觉了,
    2点醒来,貌似还是胀肚子,又加贴了一个暖宝宝,
    结果,起来拉了一次黄金岩浆,刚回来想吐,又回去没吐什么,干脆继续躺下,捂厚点,睡了,
    也是一会一醒,2点半到3点这一段就是翻来翻去睡不着,
    后来6点前后再次醒来也是一睁眼走一分钟,6点3分,5分,7分,8分,好容易到7点,
    再到7点半,这之间,屁总算是一个挨着一个,大体是通了,不容易啊,
    今天老爷子生日,熬腊八粥,买的油条,没吃下去,干脆喝粥然后就直接来门市了。
    一上午没活儿,倒是那暖风机取走了收20¥,算是今天唯一的进项,
    后来快递送来买的第三个易伟的18650的动力芯,1500MAH的,这个也是14m欧。2.34¥买的。
    开始测试充电,现在已经充电1H了接近满了,中午继续不断电测试。
    2025年1月7日11:38:36
    中午回家,午饭煎饼果子。2点来,无活玩,还趴着睡一会,
    后来孙窒息来,修个玻璃健康壶。漏水,我说不好修,他不信,非要自己拆,
    我提供一切工具设备,最终瞎折腾一下午,完事,走人。
    今天那电池测完1553MAH,跟前两个差不多。
    今天很无聊。2025年1月7日18:02:05
20250108 周三 晴天
    8点起,吃饭上班,一上午无活,在门市很无聊,将去年的生意记录完成录入,只是没进行统计。
    后来小太阳将大量快递盒子的单子烧掉撕下。整理合并一捆捆的将纸盒子们归拢起来,
    一上午就这样过去了。2025年1月8日12:23:42 回家
    下午2点半来,无事瞎玩,找到一桶有一袋半的红扁LED,是以前分拣的,
    但是那时候分拣只是简单的点数,现在则需要去锡刮腿矫正腿,测试然后装袋,
    所以,今天下午开始折腾,边修正腿边烙铁去锡,就这样折腾,
    后来来个老头(应该是去年那最初来弄感温探头和温控仪,后来又修什么设备的那个老头)
    今天拿来个方盒子,带个漏电插头,里边是3500W加热管,直接加热水,
    类似原来的电热水龙头,有LED背光的LCD数显显示温度。
    说是因为进水堵了还是出水堵了,里边开锅了,结果烧了,不过电,
    拆开发现里边就一个圆筒子,里边是加热管,还有水压开关,
    加热管并联着LCD那一块电路板很小,屏幕很长、大,清理水压开关的触点后,还是不过电,
    测加热管15欧正常,还有哪的事呢,
    后来发现从水压开关的一个螺丝处,还有根黄腊管套的线不知道去哪了,
    最后发现是去一个铜管里边,一起进去的还有热敏电阻,怀疑这是个温保,
    拔出来一看是个比烟的过滤嘴略粗的一个瓷质的圆柱体,有切掉的一条,
    那是给热敏电阻留的位置,这玩意是250V16A120°C,看来就是它坏了,
    没有这玩意,只能跟他说,先短路这个东西,回头买到了再说,他也没别的办法,只好答应,
    于是找根1mm的漆包线代替这玩意的两头,拧在水压开关和电热管的一个柱子上,
    固定好,试机一切正常,打发走,收十块钱算了。
    快递送来2斤干花生,9.18¥
    继续折腾LED,一下午弄了100多个,测出100个好的。
    故障率1%还行。2025年1月8日18:31:18差不多该走了。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-22 20:06:37 | 显示全部楼层
楼主又来说故事了!
发表于 2025-5-22 20:20:14 | 显示全部楼层
看到4017,我说是啥门控制,原来是跑马灯呐,亮闪闪。。。嘿嘿
发表于 2025-5-22 20:33:17 | 显示全部楼层
线路板还能再小点
发表于 2025-5-22 22:13:26 | 显示全部楼层
有心情,真的好好玩。
发表于 2025-5-22 22:43:09 | 显示全部楼层
过了几个月才回过神来的感觉
发表于 2025-5-22 23:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上古收藏品级
发表于 2025-5-23 05:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-5-23 05:27:10 | 显示全部楼层
故事不错 继续
发表于 2025-5-23 07:00:58 | 显示全部楼层
看起来漂亮啊   厉害厉害
发表于 2025-5-23 09:30:49 | 显示全部楼层
如果接在无刷电机绕组,可以改成步进电机。
发表于 2025-5-23 16:29:52 | 显示全部楼层
手绘的电路图真漂亮!
GMT+8, 2025-7-20 02:00 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
