查看: 838|回复: 37
[电源] 用拖曳电缆做的2.2米长的双头USB充电线
发表于 2025-6-17 15:03:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
线短够不到床上,有的长线压降很大,充电电流相当小。
这个线是0.3平的两芯线,非常柔软,外皮耐刮,耐摩擦。
几乎没有压降,充电电流大。
再有,把microusb头子的D+D-一定要短路,
发表于 2025-6-17 15:10:27 | 显示全部楼层
应该换手机了
发表于 2025-6-17 15:39:17 | 显示全部楼层
这做的头子支持快充么。弄红包买根啊
发表于 2025-6-17 16:06:19 | 显示全部楼层
楼主过日子太省钱了。
发表于 2025-6-17 16:07:59 | 显示全部楼层
不支持快充没多大意义了,的确是要换手机了,就算果机PD20W,也要定制线才行,随便做可不行
发表于 2025-6-17 16:14:59 | 显示全部楼层
这么长的线,压降不小吧
发表于 2025-6-17 16:17:50 | 显示全部楼层
只有正负两根充电线,是不行的,我搞了一根十米的双绞线,还有一个5V40A的电源,准备给手机充电,但是想法很好,实际上充的很慢。
 楼主| 发表于 2025-6-17 16:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-6-17 16:17
只有正负两根充电线,是不行的,我搞了一根十米的双绞线,还有一个5V40A的电源,准备给手机充电,但是想法 ...
你没有仔细看电压吧?
发表于 2025-6-17 16:22:31 | 显示全部楼层
线太长了不行,有损耗。现在的快充有协议线太长了握手不稳定也不行。好的办法还是延长插排线
发表于 2025-6-17 16:50:15 | 显示全部楼层
wfhwfh 发表于 2025-6-17 16:07
不支持快充没多大意义了,的确是要换手机了,就算果机PD20W,也要定制线才行,随便做可不行 ...
是的,线阻大了不行,线阻小了也不行的
发表于 2025-6-17 16:59:17 | 显示全部楼层
行车记录仪线又细又长,打算改粗线,没法下手
发表于 2025-6-17 17:24:11 | 显示全部楼层
不如搞个插排
发表于 2025-6-17 17:27:58 | 显示全部楼层
线越长,内阻越大!!!
发表于 2025-6-17 17:27:59 | 显示全部楼层
所以只能用在行车记录仪上,功耗低,用于手机充电就不行,线组太大。
发表于 2025-6-17 21:33:45 | 显示全部楼层
我做了220的延长头在床上充电用,很方便!
 楼主| 发表于 2025-6-17 21:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以我专门买的拖拽电缆。
发表于 2025-6-17 21:46:39 | 显示全部楼层
楼主有水平,而且很节约!
发表于 2025-6-17 22:47:24 | 显示全部楼层
220V的延长是不是更有性价比
发表于 2025-6-17 23:26:57 | 显示全部楼层
快充都是提高电压,降低电流,要不先受不了,,要不就是线阻大
发表于 2025-6-17 23:33:58 | 显示全部楼层
自己喜欢就好
GMT+8, 2025-7-21 21:10 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
