查看: 606|回复: 23
[家电] 电动车充电器无输出维修
发表于 2025-6-19 13:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器无输出,灯不亮。检查发现,线路、保险OK,无肉眼可见的损坏痕迹。
插插头有打火,300V电压正常。
输出滤波电容拆下发现有尿失禁的痕迹,测量容量,nF级。
正好上次买的还有一个,换上。还是没有输出。
上电测试3842供电脚(7脚)没电压。
拆下测试3842启动电阻阻值正常。
然后发现3842供电脚稳压管击穿(1N4749A,1W24V),手头没有24V稳压管,两个12V1W串联代换。
通电OK,输出55.2V正常)
参与人数 3家元 +73 收起 理由
b26359 + 18 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
geek云中漫步 + 40 原創內容
发表于 2025-6-19 13:53:12 | 显示全部楼层
不错,值得借鉴
发表于 2025-6-19 14:07:42 | 显示全部楼层
这个位置有稳压管的比较少见
发表于 2025-6-19 14:09:18 | 显示全部楼层
为啥OFF档不可按HOLD键你改一键亮屏了?
发表于 2025-6-19 14:18:57 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-6-19 14:07
这个位置有稳压管的比较少见
过压保护,还是常见的,只是有些板子省成本省略了。
发表于 2025-6-19 14:29:21 | 显示全部楼层
值得学习一下
发表于 2025-6-19 15:26:07 | 显示全部楼层
很多稳压管没有字
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-6-19 15:26
很多稳压管没有字
3842这个位置一般用18V、24V稳压管都可以
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,改了一键亮屏,这个改了以后,OFF档按HOLD会让电源短路。要解决这个问题也是可以的,就是比较麻烦,我就没继续改了。我一般用完表不换档,它自己关机了,我也不需要那个OFF档。
发表于 2025-6-19 18:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是修理高手,
 楼主| 发表于 2025-6-19 18:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2025-6-19 18:26
这是修理高手,
惭愧惭愧
发表于 2025-6-19 19:42:26 | 显示全部楼层
好经验 高手
发表于 2025-6-19 20:46:51 | 显示全部楼层
应该是电容损坏造成的
发表于 2025-6-19 20:55:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2025-6-19 22:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术好评,表好评。稳压二极管还能串联,第一次见,涨知识了
发表于 2025-6-19 23:22:28 | 显示全部楼层
挺折腾的,充电器好像本身价值也不高,但折腾好后有成就感!!
发表于 2025-6-20 00:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查实故障点不易,修复后继续服役、服务!
 楼主| 发表于 2025-6-20 07:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2025-6-20 00:25
查实故障点不易,修复后继续服役、服务!
是的,所以看的人觉得很简单,自己修就很费力
发表于 2025-6-20 08:05:20 | 显示全部楼层
没有输出一般就是启动电路,初级芯片供电电路和次级整流管击穿。
发表于 2025-6-20 08:54:19 | 显示全部楼层
懂原理的都是高手
GMT+8, 2025-7-20 21:28 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
