查看: 305|回复: 15
[外设] 应急维修衣柜抽屉的自锁滑道
发表于 2025-6-25 22:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家装修的时候听取了设计师的建议,定制的衣柜抽屉装了自锁滑道,没有拉手,推一下弹开,推进去自锁,因为没有把手,所以挺美观,也挺方便的,可谁知这滑道这么不经用,到现在才五六年时间,一年前就有一个坏了一半,还凑合能用,后来两边都坏了就完犊子了,一直弹出几公分,搞的柜门也关不上,当时做柜子的电话也不记得了,售后没了。。。
没办法,只能拆下来自己买或者修了
这是左右两边的滑道,已经拆开
反面能看到中间断裂的小零件,看到零件脑子里就在想能不能修呢?琢磨了一下感觉应该可以,于是就动手试试
一分为二了,就是靠它来实现自锁功能,原理同那种自锁的圆珠笔
侧面,很薄,旁边的订书钉就是用来修补用的
先把两个碎块对在一起,从顶部打孔,打孔时要保证不能错位
钻孔沿箭头方向向内打两个孔,防转
孔打好后用订书钉弯成U型插入
以上加工后可保证零件左右位置相对固定,但由于这个零件最终受力方向还是向外的,也就是拉力,那么还需要加固,于是继续在侧面打孔
打孔后用订书钉在侧面包围半圈,这样就把断裂的那一部分紧固在一起了
反面
顶部,跟之前垂直插入的并在一起了
最后再用烙铁将侧面订书钉压入塑料里,防止脱落
其他几个都是同样情况,只是断裂部位略有不同,但都可以维修,依次按照上述方法加工后组装起来,装好后自锁功能恢复,到目前已用近1年了吧,还能正常使用,等再坏了就无法修复了,到时候只能换新了,好了,编辑结束,谢谢观看!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-6-25 22:55:07 | 显示全部楼层
让你搞这些花里胡哨的东西目的是增加造价,造价高了利润自然也高了,而且你这个滑轨看起来不像大厂货,搞不好是杂牌垃圾,不然咋那么容易坏...
二○二五年六月二十五日
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-25 23:44:48 | 显示全部楼层
这种塑料产品,用到一定年限开始损坏,维修应急还可以,最终还是换新为宜。
 楼主| 发表于 2025-6-26 00:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-25 22:55
让你搞这些花里胡哨的东西目的是增加造价,造价高了利润自然也高了,而且你这个滑轨看起来不像大厂货,搞不 ...
当时觉得挺好,用久了也就那么回事
 楼主| 发表于 2025-6-26 00:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-6-25 23:44
这种塑料产品,用到一定年限开始损坏,维修应急还可以,最终还是换新为宜。 ...
再坏了的话肯定没法修了,要么换新,要么直接拆掉不用自锁了
 楼主| 发表于 2025-6-26 00:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小厂定制,肯定不会是什么品牌
发表于 2025-6-26 00:45:07 | 显示全部楼层
幸亏你的手够巧,要不这抽屉进不去出不来的,太上火了
这种结构件是塑料的,强度和耐久普遍不行,家装还是选皮实耐用的五金好,后期基本上不需要太多维护,最多就是加点润滑脂什么的
发表于 2025-6-26 08:09:41 | 显示全部楼层
3d打印一个
发表于 2025-6-26 09:00:50 | 显示全部楼层
把自锁这部分拆掉一样用,找个小吸盘开门
发表于 2025-6-26 11:07:42 | 显示全部楼层
心想事成 发表于 2025-6-26 00:18
小厂定制,肯定不会是什么品牌
装修公司最喜欢用作坊货了,好卖还挣得多...
二○二五年六月二十六日
 楼主| 发表于 2025-6-28 00:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-6-26 09:00
把自锁这部分拆掉一样用,找个小吸盘开门
等再坏了就没法修了,也准备拆了
发表于 2025-6-28 07:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这抽屉滑轨是非标尺寸?
 楼主| 发表于 2025-6-28 07:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sufe08 发表于 2025-6-28 07:05
这抽屉滑轨是非标尺寸?
不知道,没有去量,话说,看到什么东西坏了去鼓捣一下先修后买不是数码人的通病吗?
发表于 2025-6-28 09:37:21 | 显示全部楼层
新的 也用不了多久。加固 感觉要好些
发表于 2025-6-28 10:19:26 | 显示全部楼层
自锁滑道自己动手丰衣足食。
发表于 2025-6-28 10:23:23 | 显示全部楼层
用了5,6年,质量还是蛮不错的
GMT+8, 2025-7-19 13:12 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
