查看: 282|回复: 1
[产品] 三星Galaxy S25 FE全球版跑分曝光 确认全系搭载Exynos 2400
发表于 2025-6-28 15:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,跑分网站 Geekbench 又透风了。三星还没发布的新手机 Galaxy S25 FE,它的全球版本最近也露脸了。这事儿得从头说。
先提一嘴上个月(2025年5月),一个型号叫 ​​SM-S731U​​ 的 Galaxy S25 FE 就出现在了 Geekbench 的数据库里。那个型号后面的 “U” 代表这是美国版,当时就知道它用的是三星自家的 Exynos 芯片。
现在又有新动静了。一个型号是 ​​SM-S731B​​ 的设备也上了 Geekbench。这个 “B” 就代表它是全球通用的版本。重点是,它也跑出来了,用的还是 Exynos 芯片。
这个全球版 ​​Galaxy S25 FE (SM-S731B)​​ 在跑分里显示的芯片,型号是 ​​s5e9945​​。这台手机在 Geekbench 的成绩单上写明白了它的芯片组成,那可复杂着呢:
有一颗顶级性能核​​,跑得飞快,频率达到 ​​3.21GHz​​。
还有两颗增强核也很厉害,频率是 ​​2.90GHz​​。
另外有三颗效能核,频率是 ​​2.59GHz​​。
最后还有四颗负责省电的内核,频率是 ​​1.96GHz​​。整个芯片加起来有十个核。
光看内核和频率就挺像那谁了是吧?更关键的是,看看这次跑分数据里藏着的代码。Geekbench 的数据扒拉出来显示,这块芯片里面集成的图形处理器(也就是管显示和游戏的)是 ​​三星 Xclipse 940​​。这些信息合在一起,那就是锤死了——这款手机用的就是 ​​Exynos 2400​​ 芯片。
这就有意思了。既然美国版(上次的 SM-S731U)和这次的全球版(SM-S731B)用的都是 Exynos 2400,那很可能的结论就是:​​这次 Galaxy S25 FE 大概不会分什么高通骁龙版或者联发科天玑版了,很可能所有地区的版本都统一用这块三星 Exynos 2400 芯片。​​
再看看跑分本身的其他信息。这个型号为 SM-S731B 的测试机,配了 ​​8GB 的运行内存(RAM)​​,还跑着最新的 ​​Android 16​​ 系统。在 Geekbench 6 这个测试软件里:
单核项目跑出了 ​​1931​​ 分。
多核项目跑出了 ​​6516​​ 分。分数放这儿,性能大概有个数了。
顺便再看看之前关于 S25 FE 传出来的一些规格:
据说这手机大小是 ​​长 162毫米 x 宽 77.3毫米 x 厚 8毫米​​。
屏幕预计是一块 ​​6.7 英寸​​ 的大屏,分辨率是 ​​FHD+​​(就是全高清加),刷新率支持到了 ​​120Hz​​,而且说峰值亮度能有 ​​2600 尼特​​,那在大太阳底下看应该很清楚了。
内存(RAM)最高配可能会有 ​​12GB​​ 的选项,储存空间最大也可能达到 ​​512GB​​。系统的话,应该就是 ​​基于 Android 16 的 One UI 8​​ 了。
自拍镜头在前头,听说是个 ​​1200 万像素​​ 的摄像头。
后边呢,拍照模组传是三摄组合:
主摄是个 ​​5000 万像素​​ 的镜头,而且带 ​​光学防抖(OIS)​​,这拍照不容易糊。
配一个 ​​1200 万像素​​ 的超广角镜头,拍大场面。
还有个 ​​800 万像素​​ 的长焦镜头,支持 ​​3倍光学变焦​​,拉近了拍也清晰。
最后说说时间点。去年三星是 ​​2024年9月​发布 Galaxy S24 FE 的。按照这个节奏,大伙儿估计今年新款的 ​​Galaxy S25 FE​​ 很可能会和 ​​Galaxy Tab S11​​ 这一系列平板一起,在 ​​2025年9月​​跟大家见面。现在跑分和参数爆料的差不多了,就等三星官宣吧!
发表于 2025-6-28 15:35:20 | 显示全部楼层
现在的手机硬件更新没有明显的升级了。
GMT+8, 2025-7-23 03:03 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
