查看: 614|回复: 29
[其他] 拆个2百5的弹簧体重枰
发表于 2025-7-3 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理老师说了~测重量(重力)必须弹簧秤~如此就拆个“250”的弹簧体重计
侧面有个指示盘调0旋钮
6个面都找了把蒙面也解开了没有可拆的螺钉啥的
最后发现底面有2个弹簧挂钩
挑开弹簧挂钩,上下盖就分开了~里面贮藏了好多毛毛
指示盘也灰头土脸
清除一下尘土,看到测力弹簧、杠杆a、固定底盒里的支座b、弹簧变形触片c、弹簧变形传递杆d、弹簧变形连接齿条f等~有点复杂
杠杆系统也有点复杂~作用在上盖的体重经过盖子内的4个e点,压在底盘里的杠杆a、b的c点上,而杠杆系统的d点由底盒支持,杠杆系统的另一支点就是测力弹簧
测量弹簧的变形最终变为齿条的直线动作,再经指示盘轴上的齿轮,带动指示盘显示体重数值
指示盘调零则比较简单~就是拨盘轴上的螺纹~改变测力弹簧的静止位置~来完成
清洁了一下显得不浪费眼神了,再从底盒固定弹簧的挂孔预置2根铁丝,把固定弹簧拉起挂住,就算装复成功了
参与人数 2家元 +52 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 40
发表于 2025-7-3 13:52:08 | 显示全部楼层
这就是机械的艺术...
二○二五年七月三日
发表于 2025-7-3 13:58:41 | 显示全部楼层
这称不好的地方就是眼神不好的人需要蹲着称才看得到重量,优点是不需要电池
发表于 2025-7-3 14:40:06 | 显示全部楼层
我既有机械秤也有智能秤,机械秤优点突出,放好多年也不会坏,也不需要电池,但是精度不高,智能秤功能功能强大,能提供0.1kg的精度,可以与手机相连,配合APP智能解算出其它人体数据,还能记录体重等等。
发表于 2025-7-3 14:42:56 | 显示全部楼层
这才是模拟与数字,哈哈哈
发表于 2025-7-3 14:58:02 | 显示全部楼层
各有优缺点
发表于 2025-7-3 15:14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-7-3 15:44:18 | 显示全部楼层
弹簧体重枰 简单稳定还不用电池
发表于 2025-7-3 16:07:40 | 显示全部楼层
这个估计有点年头了?
发表于 2025-7-3 16:39:01 | 显示全部楼层
一般都是电子的
 楼主| 发表于 2025-7-3 16:39:18 | 显示全部楼层
zaybxc 发表于 2025-7-3 16:07
这个估计有点年头了?
不知道哪年的了,后来都时髦电池的了,这个吃灰了。
发表于 2025-7-3 18:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是电子称,准确率高的多,机械的大胖子一下就在的不准了,还可能损坏。
发表于 2025-7-3 20:01:42 | 显示全部楼层
以前有一个,坏了扔了,不敢拆,买的便宜货,底面的快口毛刺都没去。
发表于 2025-7-3 20:37:24 | 显示全部楼层
时间久了弹簧弹力产生误差
发表于 2025-7-3 21:10:35 | 显示全部楼层
原来也有一个,后来被电子的代替了。。。谢谢分享
发表于 2025-7-3 21:21:14 | 显示全部楼层
老物件了,简单实用。
发表于 2025-7-4 08:40:04 | 显示全部楼层
感谢楼主拆解讲解,我还以为这种机械的体重称和电子称是一个原理呢,原来是大有不同
发表于 2025-7-4 08:43:08 | 显示全部楼层
机械式的不费电池
发表于 2025-7-4 09:27:04 | 显示全部楼层
机械称的误差比较大
发表于 2025-7-4 09:27:55 | 显示全部楼层
看似简单,实则复杂
GMT+8, 2025-7-21 04:45 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
