查看: 1027|回复: 0
扫地机器人好用吗?享受生活从它开始!浦桑尼克扫地机器人LDSM7体验
发表于 2019-7-12 17:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
前言:
  扫地机器人从问世到现在,已经历过多次技术更新与换代了。对于使用者而言,肯定希望它清扫的越来越干净,功能越来越智能化,买来要真正使用的,而不是用来当摆设。几年前,我接触过一款扫地机器人,那时这类产品还算是比较新奇的产品,功能方面完全没法和现在的相比,就连现在看来,最基本功能,也都无法实现。例如充电,只能用户手动去操作。扫地时碰到一些障碍物,也不会智能躲避。而且很喜欢在一片区域里来回打转,绕来绕去就像是无头的苍蝇。当时,我觉得它最实用的功能,就是自带了一个遥控器,用户跟在它后面,拿遥控器来操作,才能做到真正全范围清扫。这完全脱离了智能的范畴,也就比拖把显得高大上一些。
  今天体验的这款浦桑尼克扫地机器人LDSM7,与之前的那款相比,可以说是有了质的飞跃。它拥有无线载波室内+激光巡航定位系统,地图记忆功能,支持三档变频调节,恒压浮动贴地拖地模式,支持断点续航,智能防缠绕,防跌落等功能。另外还配有专用的APP,让用户在清扫时做到心中有数。电机方面也升级成了吸力大、寿命长、噪音小、耗电量小的NIDEC无刷电机。
  一:产品开箱
  产品的包装很有个性,是目前流行的简约风格,正面只有产品的型号,也就是浦桑尼克扫地机器人LDSM7这款产品,其中M7比较醒目。
  打开包装,可以看到内部还被分成了几个独立的小包装盒。它的优点就是产品与它的附件,都可以被收纳的井井有条,不杂乱。
  来个产品的全家福,可以看到浦桑尼克扫地机器人LDSM7的配件非常的丰富。包括尘盒、水箱、拖地模块,备用拖布、充电器、充电底座、边刷以及备用HEPA过滤网。
  主机非常的有份量,做工扎实,顶部只有一个圆形的按键,它可以实现开机和回充二种功能,非常的简约化。其它详细功能,需要安装专用的APP软件才能实现。
  激光巡航定位系统位于机身顶部,就是那个圆形的部位。它的下面是金属充电触点,两侧为NIDEC风机。另外在主机的边缘处,还设计有碰撞传感器,并设置了防撞护条,在保护机身的同时,也能防止撞、划伤家具墙壁。
  机身上部是可以打开的,像一个盖子。打开后就可以看到里面的尘盒。尘盒的安装,也是卡扣式的,无需任何工具,用户就可以方便的拆下或者安装。
  尘盒上图文说明,主要讲如何清理的。
  安装尘盒处也有传感器,如果安装不到位的话,是不能使用的。
  在机身上还自带了一个毛刷,并且很贴心的设计了一个毛刷卡槽,方便用户对尘盒进行清理。尘盒槽旁边的二维码,就是机身二维码了,相当于产品的身份证,在与APP绑定时,必须扫它才行。
  尘盒与水箱外观对比。
  水箱上的安装与使用说明,上面的内容非常的贴心,也详细的注明了使用事项。
  注意水箱的一侧是有金属触点的,在于扫地机器人连接后,就可以用于控制水箱出水量了。尘盒是不用这种功能的,所以上面没有任何金属触点。
  机身背面展示,有两个行走轮,一个万向轮,它们全部采用了厚实的橡胶材质。其中行走轮具有一定的越障能力,弹力很不错。其实家里的地面,一般都是很平滑的,这个功能很适合家中有部分地方铺置地毯的家庭。
  扫地机滚刷部位展示,这个滚刷可以方便的取下,以便对它进行清洁。在它旁边的贴纸上,还标注有产品的额定功率为33W,输入参数为20V⎓1.2A。
  在机身右侧边缘处,有一个边刷安装位。安装过程超简单,是卡扣式固定,用户完全不用任何工具,一按一提就可以实现安装与拆卸了。
  拖地模块展示,注意它需要配合水箱来使用。
  拖地模块上标注有详细安装与使用说明,图文并茂,一看就懂。
  安装好拖地模块后,浦桑尼克扫地机器人LDSM7的底部展示。
  充电底座需要与电源适配器相连,才可以正常使用。充电底座上的二道金属触点,对应扫地机器人机身上的二道金属触点,通过触点与触点的接触,来实现充电功能。
  充电底座的底部是可以开启的,左右两边都预留有出线孔,内部还有绕线柱设计。用户可以根据自己的家居情况,来对充电底座进行摆放,以及对充电线长度进行收纳。电源适配器为100-240V全电压适配,输出20V⎓1.2A,输出功率24W。
  二:使用展示
  在使用浦桑尼克扫地机器人LDSM7一定要先下载专用的APP软件,然后通过机身上的二维码进行绑定,过程非常的简单,而且APP有操作过程中,还有详细的说明,我这里就不再重复了。对了,家里一定要有WiFi网络,才可以正常绑定与使用。
  APP界面展示,功能非常的强大,而且系统还可以升级,不断的加入新功能,除去BUG。
  正运行中的浦桑尼克扫地机器人LDSM7。
  沿边界清扫时的效果展示,墙壁边缘处的死角位置也都可以清扫到。
  LDSM7的吸力非常的强,我特意在地上扔了一些大的碎粒,可以轻松的清扫掉。
  浦桑尼克扫地机器人LDSM7所过之处,地面立马变得干净。
  清扫后,尘盒中已经积满了灰尘与碎屑了。
  当浦桑尼克扫地机器人LDSM7碰到障碍物时,它是如何操作的呢?竟然会绕着障碍物进行一圈清洁,之前我还以为,它会直接折返呢。这就说明,它的智能化有了更大的提升。
  由于本人生活在北方城市,所以家中暖气管道不少(不是家家都会使用地暖的)。在碰到管道时,LDSM7竟然会采用这样的清洁方式,把管道下面清扫的很干净。
  至于防止机器人从高处掉落功能,也是超靠谱的。刚开始,我的确有些担心,万一掉下去摔坏怎么办?就准备用手去挡,起个救急的作用。没想到LDSM7碰到悬空处,立马就退了回来,非常的灵敏。
  至于拖地工作模式,我特意用带水的泥土做了测试。(本来打算用酱油之类的,但试了一下那个味,实在是不怎么好闻。)
  由于比较脏,所以LDSM7通过多次来回清洁,轻松搞定。
  回充效果展示,在按回充选项后,LDSM7会快速回到充电底座附近,然后进行微调,直到可以正常充电为止。
  总结:
  浦桑尼克扫地机器人LDSM7是一款做工精良,智能化程度很高的产品。与我之前使用的扫地机器人相比,完全可以说是质的飞跃。打扫效率更高,无意义的重复清扫明显减少。而且产品的清洁能力很强,的确可以代替传统的清洁工具。
  优点:
  1、智能化程度高,配有语音提示,配套的APP非常实用。
  2、不论是扫地模式,还是拖地模式,都可以把地面打扫的很干净,而不是样子货。
  3、尘盒与拖地模块,用户都可以对它方便的进行清洁,大大的方便了日常维护工作。
  4:边刷,尘盒,拖地模块,滚刷等,都是免工具的安装的。
  5:绘制的全屋地图很准确,路径规划和自动重定位都很好用。
  缺点:
  1、碰到脏水时,如酱油之类时,竟然会发生躲避现象。我在试拖地模式时,往地上倒了一点酱油,让它去清理,但是每到酱油附近,就会自动躲避。难道是识别问题?把酱油当成障碍物了?
扫码有礼
       购买链接:
       PC端
         移动端
GMT+8, 2025-8-2 15:06 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
