朋友送来一个坏的12V电源,我一看,是接220V的螺丝没了,再看电路板也是没线了,可能是拆的时候生生的把螺丝给拽掉了。不好办,这样的接线板没有,修吧。找来铜线,用锤子敲扁,再敲出尖来,放电路板上,上锡焊好,就是图上的样子,找来接线柱,看看图吧。上电,风扇转了,看来没毛病,表量11.98V,再过一会12V了,至此电源修好。
电源
来个正面的。
标签。
标签下部。
接线处,看缺两个螺丝。
接220V电的螺丝没有。
拆开。
再近一点。
防雨盖。
下边小盖。
正面的盖板。
电源内部是这样的。
整流桥、安规等...
电容风扇等...
变压器、电容...
整个电路板。
看看好大一个电容。
电路板反面。
风扇。
四个电容、电感。
这是我焊上去的铜线。
焊的痕迹。
接线柱安上。
加电,风扇转了,接表。
11.98V.
接线处。
风扇转。
表显11.98V。
重新安装好。
这是修好的部位。
