查看: 5967|回复: 32
[慧荣] sm3280奇葩现象,usb3.0不识别
发表于 2019-7-13 20:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪迪的3dtlc颗粒,单颗256G,查了3280支持这个颗粒id,按默认固件量产成功后,奇葩的事来了,2.0下正常,但插入到3.0的口就没反应,灯不亮,没有识别音。不上颗粒,接3.0口能识别,上颗粒在3.0下量产也无问题,量产成功后就不识别了,资源管器跳出这个错误,去磁盘里看raw格式,格式化后依然是2.0的速度,拔掉重插3.0后无反应了就,放到2.0下格式化跑分都没有问题,要崩溃了。综合了各位大佬的意见,经过几次测试后发现,在不刷固件的情况下ChipGenius能显示主控型号及颗粒型号。量产完就测不出主控型号了,感觉是固件的问题。
发表于 2019-7-13 21:03:40 | 显示全部楼层
格式化exfat模式在看看。
发表于 2019-7-13 21:08:53 | 显示全部楼层
量产工具里面怎么设置的,把第一页截图发来看看
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以上图请大佬帮忙看看,其中fmort和copy test已经勾掉
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2019-7-13 21:03
格式化exfat模式在看看。
格式化过了,在纯3.0下没连接,没有连接音,主控板灯不亮
 楼主| 发表于 2019-7-13 21:57:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流改了500ma,并且pretest改成了all+55aa
发表于 2019-7-13 22:04:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把DDR打勾,Prescan打勾
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:07:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-7-13 22:04
把DDR打勾,Prescan打勾
好的,明天试下。感谢大佬
发表于 2019-7-13 22:23:31 | 显示全部楼层
我觉得是你3.0驱动的问题
发表于 2019-7-13 22:41:19 | 显示全部楼层
把DDR打勾,Prescan打勾
ddr 和 prescan 是指什么意思?
 楼主| 发表于 2019-7-13 22:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2019-7-13 22:23
我觉得是你3.0驱动的问题
我也怀疑过。但是,其他3.0盘都没有问题,最关键的是3.0口在没有驱动的情况下能识别到2.0的,前面板就识别不到有盘插入,没有供电。后面板能识别到但是是2.0速度。有空做好了换个电脑试试
发表于 2019-7-13 23:04:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ddt213 发表于 2019-7-13 22:49
我也怀疑过。但是,其他3.0盘都没有问题,最关键的是3.0口在没有驱动的情况下能识别到2.0的,前面板就识 ...
说明你的电脑支持XHCI和EHCI,如果只支持XHCI不装USB3.0驱动的话端口完全不能用
发表于 2019-7-14 00:41:53 | 显示全部楼层
这个我应该知道,是电压的问题,把电压控制跳线跳下就好了,R43 R44多试试吧。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-7-14 01:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒是不是tsop封装?我也遇到过,没查出来原因,颗粒拆了就正常了,但是我发现3280/3281对tsop支持是有问题的
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
king007 发表于 2019-7-14 00:41
这个我应该知道,是电压的问题,把电压控制跳线跳下就好了,R43 R44多试试吧。。。。。。。。。。。。。 ...
好的,感谢,回去试一试
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2019-7-13 23:04
说明你的电脑支持XHCI和EHCI,如果只支持XHCI不装USB3.0驱动的话端口完全不能用 ...
到时候换电脑试试
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2019-7-14 01:37
颗粒是不是tsop封装?我也遇到过,没查出来原因,颗粒拆了就正常了,但是我发现3280/3281对tsop支持是有问题 ...
是转接的152,不知道是不是转接的原因,但是我感觉跟颗粒没有什么关系
发表于 2019-7-14 14:56:33 | 显示全部楼层
是红色板子吗,同样问题,换了绿色版的,就没问题了,红色版的有一批次品良率的问题
 楼主| 发表于 2019-7-14 19:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
极速冰封 发表于 2019-7-14 14:56
是红色板子吗,同样问题,换了绿色版的,就没问题了,红色版的有一批次品良率的问题 ...
是绿色的板子
 楼主| 发表于 2019-7-14 19:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回去换个颗粒试下,还是有问题就是板子的事了
GMT+8, 2025-6-28 17:17 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
