查看: 4758|回复: 12
[家电] 冰箱外加散热器
发表于 2019-7-15 10:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
厨房间放冰箱的空间是固定的,换了一个比原来稍宽一点的冰箱后,左右两侧的散热空间变小,不利于散热了,夏天情况很严重。但冰箱背面还有些空间,因此想能不能再增加一个外部散热器,把它串联在系统里。
问了一下修冰箱的,答,只有散热系统坏掉时才这么干,正常的冰箱加了反而会影响制冷的。
真是这样的吗?
发表于 2019-7-15 10:37:54 | 显示全部楼层
加个温控散热风扇
发表于 2019-7-15 10:49:03 | 显示全部楼层
不用管,夏天冰箱两边热正常的。。
一半是坏了,内部的散热不用了,就挂个这东西。。
两边不要堆杂物就好了,冰箱功率就100多W,加主动散热没什么大必要的。。
发表于 2019-7-15 10:53:41 | 显示全部楼层
第一次看到折腾冰箱的。
(洗衣机折腾的还挺多。冰箱就不要折腾了。扔掉,买台新的。)
 楼主| 发表于 2019-7-15 13:13:18 | 显示全部楼层
Never。 发表于 2019-7-15 10:37
加个温控散热风扇
加过,效果不明显。
 楼主| 发表于 2019-7-15 13:14:20 | 显示全部楼层
kinjiyou 发表于 2019-7-15 10:49
不用管,夏天冰箱两边热正常的。。
一侧是墙,一侧是灶台,无退让空间了。
 楼主| 发表于 2019-7-15 13:14:49 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-7-15 10:53
第一次看到折腾冰箱的。
还是新冰箱呢
发表于 2019-7-15 13:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的两边都烫手不能摸,还用了10年多了。。。。
发表于 2019-7-15 13:47:15 | 显示全部楼层
空间就那么大的话  搞好密封 可以一侧装一排风扇或几个风扇  另一侧出风 形成空气对流 有利于散热
发表于 2019-7-15 16:40:35 | 显示全部楼层
楼主无需担心,只要两边发热的地方有5——10公分以上的空间就没有问题的了,冰箱发热时会形成烟道效应,热空气向上加速流动,不会影响散热的。
发表于 2019-7-15 17:17:28 | 显示全部楼层
10楼正解,不必过于担心,只要冰箱制冷正常就行
发表于 2019-7-16 06:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加高压管得调毛细管,要是有这个动手能力就搞风冷水冷啦:tongue:
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:45:46 | 显示全部楼层
搞大了,搞大了,水冷好,出来的热水还能洗澡:lol:
GMT+8, 2025-7-21 21:17 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
